Afschotprobleem in wasmachinebak
Wie zegt dat de ontluchter binnen moet komen, hij kan omhoog of via de standleiding.
Voor als iemand hier terecht komt met een vergelijkbaar probleem:
Ik heb een ppc eindbuis gekocht bij de gamma en deze in het afvoerputje gehangen. Hij is klein genoeg om niet te klemmen maar de bovenkant is groot genoeg om op de buis te hangen.
https://www.gamma.nl/assortiment/einddop-ppc-grijs-32-mm/p/B337012
Deze houdt het water en schuim genoeg tegen om overlopen van het putje volledig tegen te gaan. Het putje werkt nog wel omdat de eindkap kan stijgen.
Beluchting lijkt voldoende te zijn via de afvoer van de droger, ik heb hier althans nog geen probleem mee gehad. Het is misschien niet de meest elegante oplossing maar wel simpel, goedkoop en effectief.
Euh? Die dop ergens in dat putje... en dan op magische wijze houdt het water van onderen tegen maar niet van boven?
Ja, volgens mij wordt het tegen het rooster van het putje geduwd tijdens het afpompen waardoor de opening kleiner wordt en de makkelijkste weg voor het water door de afvoer is. Omdat het dopje drijft kan het ook omhoog komen om water weg te laten stromen.
Je vergeet 1 ding putje is er voor als wasmachine lekt en dan het water er in kan stromen.
Maar als ie niet lekt verdampt het water die als waterslot dient en dan heb je stank van het open riool.
