Afschot WC afvoer
Ik wil een WC-afvoer aansluiten op een bestaande PVC rioolpijp buiten ( diam 110 mm )
De pijp ligt 110cm onder het maaiveld
De vloer is een gewapende betonplaat van 20 cm dik die direct op het zand ligt.
Ik wil een gat door een gespecialiseerd bedrijf in die vloer laten boren onder een hoek van 45 graden. De pijp van 110mm loopt dan over een afstand van 1 meter onder 45 graden naar beneden.
Vraag: zou dat verstoppingen kunnen geven omdat ik afwijk van het gebruikelijke afschot van 1 cm per meter?
Afschot is voor een liggende leiding, volgens mij wil dat wel heb wel vaker leidingen gezien die wel dikker waren en dan 3 meter 45 graden naar beneden lopen.
