Afschot terras
Hallo allemaal,
Ik ga mijn tuin opnieuw tegelen maar weet niet goed hoe ik het afschot moet bepalen voor het aflopen van het regenwater. Er komt namelijk een terras gelijk achter het huis, welke ik van het huis wil laten aflopen met een aan het einde een lijngoot. Dan komt er links in de tuin een terras en achter in de tuin een overkapping die over de gehele breedte van de tuin komt. Voor de overkapping wil ik eerst een rij tegels plaatsen voor de overkapping onder afschot en dan een lijngoot zodat het regenwater niet de overkapping in loopt. Nu weet ik niet zo goed wat ik met het middelste terras moet doen. Rechts van het terras komt een stuk gazon. Eerst dacht ik het terras naar het gazon te laten aflopen maar dan zul je wat hoogte verschil zien met de tegels voor de overkapping en achter het huis aangezien alle terrassen inclusief overkapping in contact zijn met elkaar. Ik ben benieuwd naar jullie advies!
Gr.
MIjn advies zou zijn om eerst eens een aantal foto's van de situatie te plaatsen plus een plattegrond / schetsje (met wat maten erbij).
Want voor jou is de situatie duidelijk, maar de leden hier moeten het alleen met je tekst doen en die vergt naar mijn idee een hoop inbeeldingsvermogen. Zelf kan ik me er weinig bij voorstellen, maar dat ligt misschien gewoon aan mij.
Worden het grote tegels of bijvoorbeeld klinkers, vooral bij het middelste terras.
Met klinkers kan je een beetje "spelen", tegels moet wel zo goed als in één vlak liggen.
Een plattegrond is zeker handig, of anders de afmetingen van de terrassen en het gras.
Wat ik zou doen: geen midden terras en meer gras..
Zie hieronder een schets van de tuin. Plan is om betontegels van 60x60 te leggen. Afmetingen van het gazon en de rij tegels voor het pad naar de poort moeten we nog beetje uitzoeken hoe of wat en hoe het uitkomt met de tegels, en hoe groot we het gazon daadwerkelijk willen.
Nu ook nog even een profieldoorsnede met de hoogtes van de diverse terrassen / peilmaat woning en overkapping. Hoogte van de tegels bij de woning is hoogste punt van de dorpel bij de deur, minus (maximaal) 20 mm.
