Terras vernieuwen - Met afschot onder gazon uitkomen
Goedenavond,
Ik ga bij mn woning straatwerk (terras) vervangen. Ben nu alles aan het uitzetten en afgraven. Terras is zo'n 6.60 diep alleen als ik dan 6 centimeter (cm per meter) afschot pak dan kom ik onder mn gazon (bestaand gras) uit..
Hoe los ik dat handig op? Kan ik minder afschot aanhouden (4 - 5 cm)? Het worden 60 bij 60 tegels dus denk dat wat afschot nodig is. Hoger beginnen is overigens lastig ivm garagedeur die open moet halverwege.
Iemand tips
Hoe bedoel je dat exact? Want langs mn gras komen sowieso opsluitbanden. Nu kom k dus onder mn gras uit. Met 6 cm afschot bij 6.60 kom ik nu met bovenkant tegel 4 cm onder gras uit en dan heb k mijn dorpel tuindeur nog ruim 2 centimeter.
