Afschot rioolbuis met 70 meter lengte
Momenteel zijn we begonnen met bouwen van een opslag/werk loods. Deze staat op ongeveer 70 meter afstand van het dichtstbijzijde riool. Ik zou in mijn werkplaats graag een toilet en handwas gelegenheid willen plaatsen.
Er is een graafmachine aanwezig dus het graven van een geul is geen probleem, dit moet toch ivm water + elektra kabel.
Welk afschot houd ik het beste aan? Aangezien het sporadisch gebruikt gaat worden is er logischerwijs kans op stilstand/opdroging van de buis. Wel is er een mogelijkheid om een gedeelte het dak de HWA op dit nieuwe riool aan te sluiten zodat er iets meer regelmaat qua doorstroming kan plaatsvinden. In mijn regio is geen sprake van gescheiden afvoer.
Er is een sloot aan de achterzijde van de nieuwe loods dus HWA kan daar ook naar toe.
1 %
Mijn voorkeur zou 0,5 % zijn, maar alleen als de kans op verzakking heel klein is.
Ergens halverwege een doorstroom inspectieput zodat ontstoppen makkelijk gaat.
Ook belangrijk: Hoeveel ruimte heb je. Eerst eens kijken hoe diep de riool ligt en hoeveel afschot je maximaal kan leggen)
Met een beetje pech moet het water omhoog..
en dit komt overeen neer op 0.5 cm per meter ofwel het belletje tegen het streepje van de waterpas, dus reken uit 35cm verval!
@Jackd het terrein ligt op dit moment helemaal open, dus we hebben alle ruimte. We zullen met de laser inderdaad even meten hoe hoog het bestaande riool ligt en dan kijken waar we 70 meter verderop uitkomen.
Van zowel jou als @De loodgieter begrijp ik dat 0.5cm de meter voldoende moet zijn.
Meten is weten, dus dat gaan we nu eerst doen!
Op stabiele zand wel.
Op o.a. veengrond liever die 1% want anders kans dat bij een klein beetje inklinken je al deels naar -0.5% gaat.
De meeste resten worden drijvend verplaatst. Neem je 2% dan is het water weg voordat de resten de 70 meter overbrugt hebben en zal de buis kunnen verstoppen.
Hwa erop is een goed idee.
Als je de ruimte heb kan je een groot vat (IBC container bijvoorbeeld) op de hwa afvoer aansluiten met een groot diameter kraan waarmee je af en toe kan doorspoelen. Kan je ook de wc mee doorspoelen en dan een groot spoelreservoir nemen. Niet eentje die water bespaart.
125 lijkt me erg groot voor 1 toilet, ik zou beter 110 nemen zodat je voldoende buis vulling hebt met spoelen
Inderdaad, een buis van 110 mm is beter.
Verder zou ik bij het begin en het einde een doorloopinspectieputje voorzien en nog eens twee onderweg zodat je ongeveer om de 20 meter een ontstoppings- en reinigingsmogelijkheid hebt.
Even terugkomend hierop; er is met een laser gemeten op welke diepte het riool aan de voorzijde van het terrein ligt. Vervolgens is achterop het terrein eveneens gemeten. Het blijkt dat het terrein afloopt naar achteren en wanneer we 0,5% afschot over ~70 meter willen realiseren dan moet de nieuw te bouwen loods 50cm hoger komen te liggen dan het huidige hoogte van het terrein. Dat is niet te doen.
Er zal dus een IBC tank in moeten.
Septie tank op het deeltje van het toilet. Daar komt toch alleen water uit zodat afschot minder invloed heeft. Een pomp of een vermaler zou ook nog kunnen dacht ik.
Ons bewoner zonder sloot zou ik denken het hemelwater in de sloot.
Dan heb je wel het nadeel dat het riool bij een een flinke bui niet lekker wordt doorgespoeld.
40 m2 van een paar meter hoogte kan het riool lekker schoonspoelen.
