Afschot, kieren douchewand
Ik zit even te denken in een aantal oplossingen die ik voor ogen heb voor een badkamer.
Zit met twee dilemma en hoop wat advies en heb een tekening gemaakt die is bijgevoegd.
Het douchegedeelte waar de dorpel en afschot zit op 2 CM (advies vanwege grote douche rain)
Het douchegedeelte is bij de dorpel (dikte 2cm) verhoogd (ten op zicht van bestaande vloer) om goed afschot te krijgen richting de drain (discussie over verhoging etc wil ik even vermijden, het is wat het is)
Douchewand (rood getekend) geplaatst op de vloer en waterpas.
Nu 2 vragen:
1. Buitenkant kitten snap ik, maar ik ontkomt niet aan het feit om aan binnenkant ook te katten, immers, afschot is 2cm anders loopt het water in die kier (onder de tegels)
2. Verhoging is gedaan met dikbedijm, ging prima op advies van tegelzetter.
3. Als ik niet afkitten aan binnenkant kom ik met het hoogteverschil niet weg tussen vloer en afschot in douchegedeelte. Dan krijg je de zijkant van de douchewand tegen de ophoging zonder aan de binnenkant af te kitten, lijkt me toch echt niet de bedoeling want dan krijg je lekkages.
4. Zat te denk aan een profiel tussen wand en tegels die opgehoogd zijn, ik denk dat het de beste oplossing is.
Iemand nog advies of ideeën?
Tip voor een volgende keer: Plaats de wandtegels 2 cm lager en snij de tegels onder een hoek, zodat de kier overal gelijk is.
Bedoel je de tijgens snijden onder de zelfde hoek als afschot? Aan de rechterkant (zie tekening) van de inloopdouche is dat gedaan maar ik heb het over de linkerkant, het gele gemarkeerde. Dat is de douchewand.
