Afschot/info douche
Wie kan me vertellen wat het afschot moet zijn van een douche van 1 x 1 meter voorzien van een drain. De douche zelf is een "5 hoek", dus 1 schuine kant waar de deur zit. Ik zit met het probleem hoe ik het afschot moet maken vanwege de "schuine" hoek. De drain zit tegen de buitenmuur. De maat vloertegels is 60x30. Info welkom.
Dat zal m.i. niet lukken met dit formaat tegels, een afschot van 1 cm hebt u toch wel nodig en dat is niet haalbaar doordat de (diagonale) hoek van de tegels omhoog komt.
Ondanks de vijfhoek zal je iig in het vierkant moeten werken. Het hierboven geschetse probleem is op te lossen door de tegel in hoek diagonaal door midden te zagen.
