Hallo Iedereen
Zelf wil ik beginnen met het leren van bestraten alleen zit ik het met het onderdeel afschot en hoogtes. Ik begrijp dat je ongeveer 1 cm of meer per meter afschot moet hebben alleen stel je hebt een tuin en je doet dat afschot vertical naar de Poort waar daar onder water kan uitkomen naar de brandgang dat is 8 meter dan doe je daar de afschot ongeveer 8 cm lager dan je vanaf je dorpel waar je hoogte begint bij je huis. Alleen stel je hebt een schuur op 6 meter waar de linker verticale lijn naar de afschot toe tegen aanloopt hoe los ik dit op dan? Want anders komt de water tegen de muur van de schuur en de andere helft gaat wel naar de Poort. Want afschot doe je neem ik aan vertical. En wat doe je aan de zijkanten want als je stenen tegen schuttingen of muren in de tuin wordt bestaat loopt de afschot dus regen daar toch langs is dat niet erg?
