Afschot egaliseren
Hallo klusvrienden,
In mijn badkamer heb ik op dit moment een ondergrond van beton liggen (lichtgewicht beton).
Deze vloer wil ik egaliseren en daarna een gietvloer op laten leggen.
Mijn vraag is echter hoe ik te werk ga bij het afschot in mijn inloopdouche?
Als ik de douch instap loopt de vloer eerst nog +/- 45 cm recht en daarna +/- 1m schuin af (met een 1cm afschot) en komt uit bij een douchdrain (tegen de muur).
Loopt niet alle egalisatiemortel richting mijn drain? Is er een goede tip?
Gr Pjotr
U wilt hem af LATEN werken met een gietvloer.
Voordat men de gietvloer komt leggen eerst egalisatie mortel aan brengen.
Het bedrijf wat de vloer maakt kan die het niet egaliceren.
Zij hebben vaak mortels en egalisatie middelen die op elkaar afgestemd zijn.
Als zij de egalisatie aanbrengen is het afschot ook hun probleem.
En het risico legt u dan ook bij hun neer.
Rene bedankt voor je reactie.
Ik zal het vragen. Het is een hele tijd geleden dat ik ze heb benaderd voor informatie over het leggen. Ik meen dat zij de vloer alleen konden komen schuren voor het leggen.
Dit zou een optie zijn ware het niet dat er her en der in de vloer nog flinke kuiltjes en bobbels zitten (een paar zelfs 1cm diep)
Bovendien was er met egaliseren rekening gehouden bij het aanleggen van de drain. deze steekt nu ongeveer 8 mm uit het beton. de gietvloer die ze komen leggen is maar 3 mm.
