Afschot badkamervloertje
Situatie: badkamertje geheel renoveren. Slopen tot aan de balken, wat extra balken plaatsen en lewisplaten met lichtbeton. Het betreft een heel klein badkamertje, ca. 1.30 meter x 1.60 meter. In een hoek van deze badkamer komt een douche met douchegoot, afgebakend met 2 gipsbeton muurtjes en een stenen dorpel. Ik moet dus in de douchecabine over slechts 70 cm afschot maken - prima om dat met een dikbed tegellijm te doen en de lewisplaten gewoon waterpas te leggen (omdat het maar een klein stukje is, naar de drain toe). Maar ehhh bij Eurocol zie ik alleen kreten als “flex” staan. Weten jullie wellicht met welke (badkamer) tegellijm ik dit afschot kan maken? Idealiter in de badkamer is dit de 705, maar dat schijnt een “middenbed” en geen “dikbed” lijm te zijn? Of is dat over slechts 70cm geen probleem? Het te maken afschot zal dus maximaal 7-10mm zijn….
Dank!
Je kunt ook zandcement op lewisplaten gebruiken. Dan kun je bij de goot beginnen, afschot voor de douche en de rest horizontaal afvlakken.
Klopt, maar dat is veel meer werk omdat gipsbetonmuurtjes op de vlakke betonondergrond worden gezet. Het wordt een beetje gepriegel om dat dan precies uit te meten met zandcement dus ik dacht dat ik binnen zo’n klein oppervlakje (begrensd door gipsbetonwandjes en dorpel) ik het afschot wel met dikbedtegellijm wel kon werken. Het gaat om slechts 70 cm…..
Dus de vraag is eigenlijk: mag/kan ik met Eurocol 705 een hoogteverschil van minimaal 7 tot maximaal 10 mm overbruggen over 70 cm, of heb ik dan een andere dikbedtegellijm nodig?
Het antwoord van de fabrikant (mocht de vraag nog eens komen):
“Wij adviseren u de middelbedlijm 720 Unicol toe te passen. M.b.v. lijmkam nr. 15 worden er lijmrillen van 15 mm hoog aangebracht. De lijmlaag zal na het inleggen van de tegels 7,5 mm zijn. Vervolgens aan de achterzijde van de tegel m.b.v. een vlakspaan een gesloten laag lijm van 3 mm aanbrengen om tot 10 mm tekomen.”
Ik heb met het eigen merk van Bouwmaat vloertjes in afschot gelegd. Heb nog eens gekeken maar kan nergens iets over dunbed oid vinden. De tegels liggen nog steeds muurvast. Marketingtruc?
Tsja, ik gebruik in de natte ruimte het liefst de Eurocol 705 en ik dacht/hoopte dat het hier ook wel mee kon. Het afschot is maar 7 tot maximaal 10 mm. Maar blijkbaar gaat dat dus niet….
Kan me niet voorstellen dat dat niet wil. Bij Eurocol zeggen ze natuurlijk dat dat niet kan. 705 is waterdicht. Je moet gewoon zorgen dat je de vloer en tegel met lijm insmeert en voldoende contact hebt tussen vloer en tegel moet dat wel goed komen. Die lijm van BM is ongeveer 2 tientjes en die 705 tegenwoordig 4?
Ik weet het niet…. Had gehoopt op wat ervaringen hier met de 705 en wat dikkere lijmlagen. De 720 is overigens niet specifiek waterdicht.
