Afrij balken in betonnen vloer laten liggen
Ik ben nieuw hier op het forum en heb net al allerlei tips gelezen, leuk!
Nu heb ik een vraagje / probleempje, ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Afgelopen zaterdag heb ik samen met de buurman een betonnen vloertje gestort in mijn schuurtje, op zand. Ik heb over de lengte 2 balken geplaatst, om met een lat het beton hierover glad te kunnen afrijen. Dat is gelukt, het is een mooi vloertje geworden. Echter, de balken liggen er nog in, ik heb er niet aan gedacht om deze te verwijderen toen de vloer nog niet uitgehard was. Wat nu? Laten zitten of verwijderen? Zo ja, hoe verwijderen?
Ik wil de vloer nog met egaline goed egaliseren, dan betegelen. Laten zitten van de balken is het makkelijkste, maar geeft kans op scheuren denk ik vanwege de werking van het hout, of niet?
Hopelijk heeft iemand goede tips, alvast bedankt!
Het beton is ongeveer 8 á 10 cm dik, bevat een wapeningsnet. De balken liggen op het zand en plastic, dus geen beton onder de balken, of misschien een beetje uitvloeisel. Het beton is in drie vlakken verdeeld door de twee balken, die middenin liggen. De balken hebben enkele mm beton bovenop, maar dat is zo weg te tikken indien nodig...
Kun je wat met deze informatie? Hope so...
Een wapeningsnet hoort altijd door te lopen in de hele vloer, u hebt dus een onderbreking in de betonvloer zitten die verzakking en werking kan veroorzaken.
Gelukkig is het een schuurvloertje en geen woonkamervloer.
Haal de balken in elk geval weg en stort de vrijgekomen ruimte vol met beton, plaats een strookje hardboard aan één kant van de sleuven.
Na uitharding de tegels met een voeg boven de hardboardstrook leggen en deze voeg afkitten, niet voegen met voegmiddel, de strook hardboard verwijderen.
Er zijn ook speciale stroken kunststof in de handel die kunnen blijven zitten, deze worden ook gebruikt langs de randen van gestorte vloeren.
Wanneer de ondergrond stabiel genoeg is treden er misschien geen verzakkingen op, de werking wordt opgevangen door de gekitte voeg.
Pfoe, daar schrok ik even van, cruciaal foutje gemaakt zeg maar.
Verzakken zal het waarschijnlijk niet, aangezien de ondergrond ruim 50 jaar zo heeft gelegen op een dikke zandlaag met stoeptegels erop. Hier in Tilburg is een zandgrond, de fundering van ons huis is op het zand gemetseld (jaren '30 woning) Ook zit er nog zo'n ouderwetse betonnen beerput onder de vloer. Oh ja, wat ik nog niet had gemeld is dat ik geen kant en klaar beton heb gebruikt, maar zelf heb gemixt in verhouding 1-2-3 en bij elke zak cement een zakje fibervezels tegen het scheuren (tip van vloerspecialist) heb toegevoegd.
Hoe kan ik de balken het makkelijkst verwijderen? Momenteel zitten ze geloof ik best vast in het beton. Kwestie van de randen met een slijptol losslijpen en dan met een koevoet proberen de balken los te krijgen? Of komen ze na volledige uitharding en inkrimping van het beton vanzelf los?
Ik zou ze eerst een beetje vrij kappen en dan over de lengte inzagen zodat je speling krijgt of een paar lange houtfretten erin en dan met een hefboom proberen omhoog te trekken.
Als de grond al ingeklonken is zal het iig niet et erg gaan werken.
Dan zou ik gaan voor de methode van JAN.
Laat de hele zaak een week of drie drogen voordat u de balken verwijderd, het vocht is dan uit het hout getrokken en de balken zijn stukken gemakkelijker te verwijderen.
Zitten de balken te vast dan laten zitten, de bovenkant ervan schoonmaken en met een pasta tegellijm opvullen, de tegelvoeg zoals eerder omschreven.
