Omdat ik een gasleiding wilde laten omleggen, is er een loodgieter gekomen. Deze moest eerst de leiding afpersen om er zeker te stellen dat er geen lekkages zijn.
Hiervoor werden de toestelkranen dichtgedraaid. (oud fornuis, oude geiser, en twee oude toestelkranen).
De gasleiding werd afgekeurd, net iets teveel boven de nieuwe norm die dit jaar is ingegaan. Snel wat spray gespoten op wat plaatsen, maar geen lekkage zichtbaar. Dus de loodgieter kwam op het idee om een compleet nieuwe leiding aan te leggen. JAJA.....
Nu las ik; Het proces bij bestaande installaties verloopt iets anders dan bij nieuwe installaties. Allereerst dienen alle aansluitkranen geopend en alle toestelkranen gesloten te worden. De drukmeter wordt vervolgens aangesloten op het drukmeetpunt. De hoofdkraan wordt ongeveer 3 minuten gesloten en de gasinstallatie wordt drukvrij gemaakt. Wanneer de druk oploopt, is er een lek in de hoofdkraan. Indien dit niet het geval is, wordt de hoofdkraan opnieuw geopend tot de installatie weer op druk is en vervolgens weer gesloten. Als na drie minuten de druk niet verder gedaald is dan 1 mBar wordt de gasinstallatie als dicht beschouwd.
Als ik deze procedure zo lees, dan zou dus ook een lekkend toestelkraan de boosdoener kunnen zijn. Wanneer deze niet goed afsluit (dus niet naar buiten lekt), maar gas doorlaat naar mijn oude fornuis die ook een beetje lekt, dan lijkt het of de hoofdleiding niet goed is.
Is dit ook een mogelijke oorzaak van het afkeuren van een leiding?
Mag of moet (verplicht) een loodgieter de hoofdkraan dichtdraaien en borgen als de leiding wordt afgekeurd?
