Hallo allemaal, wie kan ons helpen de afmetingen van de verwarmingskraan te bepalen.
Wij willen de kranen vervangen voor thermostaatkranen. Welke afmetingen hebben wij nodig en
is dat links 1/2" an rechts 3/8 (hoe komen wij hier achter)?
Door het op te meten met schuif maat
De ene kant is 1/2"en andere kant is 15mm knel
Ene fabrikant heeft knel moer + knelring maar moeilijk vast te draaien
Andere heeft een knel set
Deze kan je met 2 tangen vast zetten hier zit ook een knelring 15
