Afmetingen radiatorknop
Hallo allemaal, wie kan ons helpen de afmetingen van de verwarmingskraan te bepalen.
Wij willen de kranen vervangen voor thermostaatkranen. Welke afmetingen hebben wij nodig en
is dat links 1/2" an rechts 3/8 (hoe komen wij hier achter)?
alvast bedankt.
Door het op te meten met schuif maat
De ene kant is 1/2"en andere kant is 15mm knel
Ene fabrikant heeft knel moer + knelring maar moeilijk vast te draaien
Andere heeft een knel set
Deze kan je met 2 tangen vast zetten hier zit ook een knelring 15
De 1/2" staart stuk wat in de radiator komt is bijna allemaal rechts draad en soms wil het nog oude types zijn die links hebben.
anouk.verbrugge
