Afmeting van de balken voor regelwerk isolatie
ik ben op de zolder begonnen met het isoleren vh dak
op de eerste foto zie je de bestaande situatie met de tengels waar het asbest dakbeschot aan vastgetimmerd is
de tengels liggen 35 cm uit elkaar en zijn 48 mm vierkant.
op de tweede foto heb ik een gedeelte vd zolder al aangepakt en de ruimte tussen de tengels opgevulg met Rockwool van 6 cm dik.
Omdat dit nog niet genoeg aan isolatiewaarde heeft wil ik bovenop de rockwool nog een tweede laag isolatie aanbrengen.
Om dit te bereiken wil ik tussen de gordingen een raamwerk maken , door houten liggers op de gordingen te schroeven en hier tussen verticale staanders met een hart op hart afstand van 60 cm te plaatsen . Hierdoor kan ik standaard isolatie gaan gebruiken welke is vast kan nieten aan de aangebrachte liggers en staanders en het geheel afwerken met gipsplaten van 60 cm breed .
Mijn vraag is echter welke afmeting voor de liggers en staanders moet ik gebruiken ?
Ikzelf denk aan geschaaft vuren van 44 x 69 maar heb er geen kijk op of is dit niet te zwaar aan gewicht.
of is dit te verwaarlozen voor een dak ? het hout moet natuurlijk wel een behoorlijke breedte hebben om de randen vd gipsplaten straks vast te zetten
misschien is 44 x 44 ook goed genoeg of een andere optie ?
Gr Toon
Als je de gipsplaten haaks op de regels/balken zet, heb je het probleem niet dat je weinig ruimte hebt voor de schroeven.
dat is zeker een goed idee , dan moet ik wel de gipsplaat over de hele lengte uit een stuk aanbrengen.
Hoofdvraag blijft toch welke afmeting balken ga ik gebruiken om het regelwerk te maken , zodat dit voldoende stevig is om alles te dragen 44 x 69 ? of zou vierkant 44 ook voldoende zijn .
44x44 is sterk zat, 44x69 plat en je hebt 69 breed als ruimte voor de gipsplaten, wel zo fijn als je de naden op de balken doet.
Doe je wel 12,5 mm platen? 9mm platen gaan doorhangen bij 60cm tussenruimte.
beste Jack bedankt voor de reactie , goede tip om het geheel af te gaan werken met gipsplaten van 12,5 ipv 9 mm . ( had ik niet bij stil gestaan)
zou een regelwerk uit latten van 44 x 27 kops gebruikt ook genoeg zijn om de gipsplaten te dragen of toch een voorkeur voor wat zwaardere constructie ?
De gipsplaten zijn een stuk zwaarder dan het hout, iets meer of minder hout maakt weinig uit voor het totale gewicht.
Waar de grens ligt wat betreft hout is lastig, kan ik ook nergens vinden. Er voor zover ik weet geen handige tabellen o.i.d. voor regelwerk.
