Afkortzaag voor aluminium trapneus?
Je ziet rechts van het asgat een plaatje met een tand van het blad en -5 graden wat dus de negatieve vertanding is die ik bedoel.
Wel buiten zagen en ver van auto's e.d. blijven. Ook met het juiste blad wil het nog wel eens happen en dan vliegen de stukken profiel je om de oren.
Ik denk dat ik maar de weg bewandel zoals ik mijn eigen trappen heb gedaan: handmatig met de ijzerzaag en goed aftekenen. Veel werk voor 2 x 15 treden maar ik durf het geloof ik niet meer aan om met afkortzaag te gaan doen.
Het is al eerder gezegd: (oud) balkje in de afkortzaag leggen, daar leg je het profiel op / tegenaan. Dan kan het nergens naartoe. Eventueel schildertape eromheen.
Zo zaag ik kunststof ook.
Happen doe een zaag niet in dun aluminium. Daar is het alu te zwak voor. Natuurlijk niet lomp de zaag erdoorheen rammen.
Een oscillerende multitool is nog een alternatief. Wel een paar keer oefenen om recht te kunnen zagen.
Ook dan op een balkje leggen en net naast de balk zagen.
Wel eens aluminium profielen voor aamhorren geprobeerd af te korten? Ik kan je verzekeren dat je dan heel voorzichtig te werk moet gaan en dan nog gaat het niet altijd goed. Ook met het juiste gereedschap en geschikt zaagblad.
Een balkje eronder is een must en probeer beide zijdes van het werkstuk vast te zetten als dat gaat.
Een multitool is geen geschikt gereedschap voor dit soort werk. Dan kun je beter met een handzaagje aan de gang gaan.
Raamhor profiel is meestal een koker + extra's, dat is iets lastiger als een trapneus.
Maar ja, dat gaat hier ook gewoon onder de afkortzaag met het blad dat er op dat moment in zit. (dat zou ik echter andere niet aanraden)
Ook gedaan met een multitool. Dan het profiel klemmen tussen een balk aan de onderkant en een lat waarlangs je zaagt. (maar je kan ook langs je duim zagen)
Persoonlijk vind ik een handzaag juist ongeschikt, daar zaag ik minder recht mee.
Ik heb ze met de hand afgezaagd en met een vijl heel precies op maat gevijlt (de hoeken / het verstek). Gaat super snel en eenvoudig bij aluminium.
Bedankt voor alle input. Komende dagen ga ik er mee aan de slag. Ik probeer eerst met handzaag wat ik eerder heb gedaan door neuslat met houten lat in deze werkbank vast te zetten. En inderdaad heb ik toen ook beetje bijgevijld. Had mijn vader ooit meegenomen uit Tjechie :-) Loodzwaar dat ding.
