Afkoppelen wastafel
Ik heb op een slaapkamer een oude wastafel hangen die ik weg wil halen en niet meer ga gebruiken.
Hoe kan ik het beste de waterleiding gaan "afdichten". Ik wil natuurlijk zo min mogelijk buis uit de muur laten steken.
Is alleen koud water leiding.
Moet er een dop op gesoldeerd worden of kan dit ook anders/makkelijker.
Als u een recht stukje pijp heeft die eruit steekt,kan u een eindknel-koppeling gebruiken.
Kan gesoldeerd worden of met een knelstop = knelkoppeling die aan 1 kant dicht is. Kunt u misschien in/onder de vloer de waterleiding van de hoofdleiding afsluiten? Uw oplossing geeft nl. een dood stuk leiding = zeer ongewenst ivm legionella e.d.
Dat was eigenlijk mijn vraag . een eindknelkoppeling of die zou bestaan.
Heb geen soldeer apparatuur namelijk.
De buis kom door de muur vanaf badkamer dus maar een héél kort stukje doodlopend.
Bedankt
Misschien het teestukje in de badkamer verwijderen,dan bent u helemaal klaar.
Zaag het teestukje er tussen uit en plaats daar een stukje pijp met 2 rechte knelkoppelingen.
Uiteraard kan solderen ook.
Een einddopje met knelkoppeling plaatsen, aandraaien en water op de leiding.
Hierna de koppeling iets losdraaien om de lucht eruit te laten, wanneer het stukje leiding niet langer is dan een muurdikte is legionella niet aan de orde.
