Afkoppelen radiator
Goedemorgen,
Op zolder hebben wij nog een radiator hangen die ik wil vervangen voor een elektrische kachel.
Het leidingwerk van deze radiator loopt via een timmerombouw achter de schotten langs alwaar ik de aftakking op de hoofdaansluiting terugvindt. Daar wil ik de radiator gaan afkoppelen.
Wat zijn de stappen die ik hiervoor moet ondernemen? Goed om te weten is dat de CV-ketel op de begane grond staat.
Ik heb een tweetal foto's bijgevoegd voor de beeldvorming.
Alvast bedankt,
Ruppert
Ketel uit en laten afkoelen, dan het systeem aftappen tot onder die aftakking. Daarna de leidingen afdoppen met knel-eindkappen, of netter: t-stuk eruit en een recht koppelstuk erin, dan heb je geen dood stuk leiding. Daarna bijvullen tot een bar of 1,5 en ontluchten.
Al wat rekenwerk gedaan. Als ik de afmeting zie van deze radiator zal je een stroom slurpende kachel moeten plaatsen.
Kan inderdaad duur worden.
Zeer waarschijnlijk beter om te vervangen door een lage (want mooier) of door een convector met booster als je af en toe snel veel warmte wilt.
Bedankt voor de tips allemaal! Deze radiator stamt nog uit de tijd dat de zolderkamers nog niet gesplitst waren en er een badkamer aanwezig was. Vandaar dat een grote radiator benodigd was.
Als het toch elektrisch wordt: een convector met eigen thermostaat is op zolder het prettigst, die houdt de kamer stil op temperatuur en springt alleen aan als het nodig is.
Mits het CV water op temperatuur is net op het moment dat er op zolder verwarmd moet worden.
Bij een elektrische verwarming heb je dat probleem niet, ook al zou ik het zelf anders oplossen.
airco geen optie? veel betere COP dan een elektrische radiator (COP 1 tegenover COP 4) oftewel 1kw elektra is 1kw aan warmte of 1kw elektra is 4 kw warmte.
Ook kun je de airco de zomerdag gebruiken om te koelen mocht dit benodigd zijn op de zolderkamer
Airco hebben we over nagedacht maar was voor nu erg prijzig om te laten installeren. Maar dat gaan we in de toekomst wel doen!
In de toekomst gaat dit zeker niet goedkoper worden... Maar waarschijnlijk heb je nu het budget niet.
