Afkoppelen radiator
Goedemorgen,
Op zolder hebben wij nog een radiator hangen die ik wil vervangen voor een elektrische kachel.
Het leidingwerk van deze radiator loopt via een timmerombouw achter de schotten langs alwaar ik de aftakking op de hoofdaansluiting terugvindt. Daar wil ik de radiator gaan afkoppelen.
Wat zijn de stappen die ik hiervoor moet ondernemen? Goed om te weten is dat de CV-ketel op de begane grond staat.
Ik heb een tweetal foto's bijgevoegd voor de beeldvorming.
Alvast bedankt,
Ruppert
Ketel uit en laten afkoelen, dan het systeem aftappen tot onder die aftakking. Daarna de leidingen afdoppen met knel-eindkappen, of netter: t-stuk eruit en een recht koppelstuk erin, dan heb je geen dood stuk leiding. Daarna bijvullen tot een bar of 1,5 en ontluchten.
Al wat rekenwerk gedaan. Als ik de afmeting zie van deze radiator zal je een stroom slurpende kachel moeten plaatsen.
Kan inderdaad duur worden.
Zeer waarschijnlijk beter om te vervangen door een lage (want mooier) of door een convector met booster als je af en toe snel veel warmte wilt.
Bedankt voor de tips allemaal! Deze radiator stamt nog uit de tijd dat de zolderkamers nog niet gesplitst waren en er een badkamer aanwezig was. Vandaar dat een grote radiator benodigd was.
