Afkitten tussen emaille en tegels
Welnu, ik ben nieuw hier (inmiddels wel veel meegelezen) maar heb nu toch echt een klusprobleem.
De douchebak lekt(e) te wijten aan slecht afkitten en slechte voegen.
Kit van de verticale voegen is vervangen en die horizontaal rond de douchebak ook. Geen probleem eigenlijk.
Het volgende probleem doet zich voor, de kit (Rubson Sanitair, tegels porselein email) hecht echter niet aan de poreuze rand van de tegels die tussen de douchebak en het tegelrandje zit. Wat nu?
Na droging zie je de kit al meteen wijken van de poreuze rand. Ik heb geen idee hoe ik dit moet gaan oplossen. Voorheen zat hier dus een voeg van gewoon voegmiddel, maar die was zo poreus en leek ook niet te hechten op het emaille van de douchebak, vandaar de lekkage.
Iemand een idee wat hiermee te doen zonder dat het water weer door het plafond van de keuken loopt? :roll:
Dank alvast,
Karen
Hebt u wel goed ontvet ?
Zeepresten en huidvet zijn vaak de oorzaak van loslatende kitnaden.
Jan, ontvetten heb ik inderdaad gedaan, anders zou de rest van het kitwerk ook loslaten en dat doet het niet...
Ik vrees dat het toch iets met die snijrand van de dorpel en randje douchebak te maken heeft, de tegels zijn daar ook wat poreus, misschien aangetast door vocht.
En Jan, u mag wel jij tegen mij zeggen :lol:
Ah, kijk ik stuitte ook op dit topic.
De grap is dat de kit OVERAL goed hecht, op voeg, tegel emaille, alleen niet op dat gesneden tegelrandje.
Kitnaden gaan open
Ik ga kijken of we die MS polymeerkit ergens kunnen krijgen, probleem is alleen dat het wel moet aansluiten bij de rest van het kitwerk wat met sanitairkit van een goed merk is gedaan. Of ik moet dat erweer uit gaan bikken en 3 dagen douchen onder de tuinslang is niet grappig.
Als de kit niet goed hecht op de gesneden tegel rand, wil dit meestal zeggen dat er nog vocht in de tegel zit.
Je kunt dan 2 dingen doen.
Of de tegels eerst goed laten drogen voordat je gaat kitten (dat kan wel een paar weken duren)
Of er een dikkere kit voeg opzetten, zodat die ruim op de geglazuurde kant valt.
Als er trouwens eerst met een siliconenkit is gekit, dan zal een MS polymeer kit niet meer goed hechten op de ondergrond.
Dat vind ik nou een zinnig antwoord! :super:
Inmiddels is de rand tussen emaille en tegel dichtgevoegd (er zat nogal een gleuf) en daaroverheen afgekit.
Dank alle heren voor de input.
