Afkitten (moeilijk bereikbaar) zolderraam mogelijk zonder kit?
Ik heb een nieuwe ruit besteld voor vast zolderraam in een houten kozijn. De glaslatten zitten aan de binnenkant dus dat is makkelijk. De buitenzijde afkitten is alleen best lastig omdat ik er niet makkelijk van buiten bij kan op grote hoogte en zonnepanelen op het pannendak.
Zijn er kitstroken oid te gebruiken die je vooraf op de ruit kunt plakken zodat je alleen nog de ruit hoeft aan te drukken oid? Beglazingsrubbers misschien? Als het niet zo eenvoudig kan dan kom ik er denk ook wel uit maar dan moeten de zonnepanelen vh dak en dat is even een klusje.
Goed aangebracht is kit is dicht. Kroonband nooit helemaal. Daarbij gaat op zichzelf kitten sneller, en dat is zeker iets wat telt in de seriematige productie. Tel je de uithardingstijd mee wordt het een ander verhaal.
@Walker : weer wat geleerd. Heeft het nog zin om boven op de kroonband nog een dun laagje kit te doen? (Bij een paar ramen kan ik het onderste deel namelijk nog wel bereiken waarschijnlijk)
Vorige week 1 raam even getest met kroonband maar ik zie dat ik de ruit niet strak genoeg tegen de kroonband kan aandrukken om het lucht- en waterdicht te kunnen krijgen. De celband aan de binnenzijde tussen de glaslat en ruit vangt natuurlijk ook de druk op dus lastig om de glaslatten strak genoeg tegen de ruit aan te drukken zodat de kroonband goed plat wordt gedrukt. Er zit nu vocht tussen de ruit en het kroonband. Iemand nog tips hoe je de ruit wel strak genoeg tegen de kroonband kunt aandrukken?
Glaslat harder aandrukken en eventueel aan de binnenkant ook kroonband. Dan is er minder vervormingsverschil tussen binnen en buiten.
