Aansluiting onderdorpel met tegelwerk afkitten (buiten tpv entree)
Beste klussers,
Bij mijn voordeur heb ik tegels gelegd. Deze zijn bovenop de oude tegels gegaan, waardoor het tegelwerk nu hoger ligt dan de onderzijde van het kozijn.
Is het nu aan te raden om die kier tussen het kozijn en tegels af te kitten met siliconen, zodat er geen vocht meer tussen de tegels en het kozijn in kan lopen of loopt het water ook via de zijkant naar binnen en belemmer ik dan de ventilatie juist?
Alvast bedankt!
Hier nooit afkitten. Beter is het nog om een randje van de tegels af te zagen, en op te vullen met grind.
Ook al onder de tegels een andere laag tegels in het portaal ligt? Het water kan dan namelijk nergens heen als het tussen de tegels en het kozijn in loopt.
Het hele detail klopt niet: Om houtrot te voorkomen moet bij een hardhouten kozijn al het houtwerk minimaal 50 mm boven maaiveld zitten. Daarom zijn er speciale "laagreliëf dorpels" ontwikkeld, welke deze functie overnemen.
Ook moet een gevelkozijn af kunnen wateren naar buiten en naar beneden. Dat is hier ook niet het geval.
Als je nu gaat kitten, kan het water maar 1 kant op: Naar binnen.
luc f
