Afkitten gerenoveerde trap, welke kleur en welke soort kit
Ik heb mijn trap bekleed met massief eiken overzettreden en daarna nieuwe stootborden over de oude geplakt.
Nu zit ik alleen nog met de lelijke kieren zoals op onderstaande foto. Soms minder dan mm maar hier en daar ook 5+ mm.
Waarmee kit men dit af?
Voor parket wordt bijvoorbeeld kit in houtkleur verkocht maar is dat mooi of beter in wit? Gebruikt men acrylaatkit? Heb dat in het verleden eens gebruikt in wit bij een plint en dat was daarna voor altijd smerig en niet schoon te krijgen.
Transparant- Grey All-Paint glazing - of zuurvrije siliconen kit. Transparant grijs heeft als kleurvoordeel dat u er vrijwel alle kleuren mee kunt combineren. 5 mm is wel een ruime opening, dus snij wel voldoende breedte schuin af van de tuit.
@Kees de schilder ik heb toch besloten iemand in te huren aangezien net kitwerk de trap kan maken of breken. Deze persoon gaat het met acrylaat kit doen, is dat een slecht idee?
Wat is de reden om siliconen te gebruiken ipv acrylaat? Zijn argument voor acrylaat was dat het goed overschilderbaar is wat met siliconen niet echt het geval was volgens hem (het is een schilder).
Dus als ik het goed begrijp schakelt u een schilder in en mogen wij de schilder voorschrijven hoe hij het werk moet uitvoeren?
Een schilder weet dat zelf wel.
U geeft zelf aan dat acrylaatkit vuil aantrekt en smerig wordt. En ja, siliconenkit kun je niet overschilderen All-Paint Glazing wel. Normaliter schilderen we kit niet meer over. De aangegeven kitten zijn met water ( trap schoonmaken met schoonmaakmiddel ) belastbaar en licht chemicaliën bestendig. Voor acrylaatkit is dit afhankelijk welke versie uw schilder gaat gebruiken.
Het is mij niet duidelijk waarom u, whatever welke kit, dit zou willen overschilderen. Onregelmatige lijnen en geklieder worden uw deel. Maar, gelukkig leven we in een ( tijdelijk helaas op slot ) vrij land dus de keuze is aan u.
Nee dat begrijp je niet goed.
Ik was eerst van plan het zelf te doen en heb eea uitgezocht en hier de vraag gesteld, daarna besloten het toch uit te besteden. De vakman die ik inhuur gaat dat vervolgens anders doen dan de optie die ik hier maar ook op veel plekken op internet lees en daarom was ik nog even benieuwd naar de voors en tegens om daarna mijn eigen conclusie te kunnen trekken. Dat is wat anders dan forumleden iets laten voorschrijven.
Laten we niet doen alsof iedere schilder/timmerman/dakdekker/etc altijd de beste oplossing toepast. Ook al gaan er meerdere wegen naar Rome, je ziet ook vaak genoeg dat een "vakman" iets doet wat eigenlijk anders of beter zou moeten.
Ik zie het probleem dus niet van de vraag die ik hier gesteld heb om mij beter te informeren over de klus die ik wil laten uitvoeren.
Ik heb inderdaad mijn ervaring met acrylaatkit gedeeld maar dat is gebaseerd op alleen mijn eigen ervaring en als dan een beroeps schilder adviseert om het te gebruiken (iets anders vond hij juist een heel slecht plan van mij) dan denk ik, die heeft er een stuk meer verstand van dan ik...
Het overschilderen van de kit was juist een tip van de schilder. Eerst de trap afkitten gaf hij aan, daarna het geheel nog eens schilderen (stootborden en zijkanten). Zijn redenering was dat dit juist het mooiste resultaat zou geven. Zelf was ik ook bang dat hier risico's aan zouden zitten vandaar dat ik ook hier de vraag stel.
Bedankt voor je reactie in ieder geval
U gaat er nu wat anders van maken dan uw oorspronkelijke vraag. Nu verschijnen de stootborden en trapbomen ook als schilderobject. Dat is geen sinicure maar geef in aanvang aan wat u wilt, dat maakt het voor beantwoorders makkelijker. Er zijn namelijk genoeg trappen die een 2 kleurstelling hebben. Waarbij dus die 3.2 mm gespoten boardplaatjes die u als overzetstootborden hebt aangebracht on behandeld blijven. Daar zijn we ook vanuit gegaan.
Resume: u wilt, behalve de nieuwe treden, de overige trapdelen gaan schilderen advies welke kit u moet gebruiken en of u deze wel of niet zult overschilderen. Daaruit zou een ander advies zijn gekomen. Maar van mij nog steeds niet 1 met het overschilderen van kit. Maar zoals u zelf schreef: dat niet elke "vakman" iets doet wat eigenlijk beter of anders zou moeten. Jammer dat u het woord "vakman" tussen haakjes plaatst. Een vakman is namelijk iemand die zijn vak verstaat en u het beste advies zal geven, die zet u niet expliciet tussen haakjes, dat komt denigrerend over en dat zult u zeker niet bedoelen.
  • Like
Waarderingen: Jan
@Kees de schilder Ik maak helemaal nergens ineens wat anders van.
In mijn oorspronkelijke vraag was niet het plan iets te gaan schilderen en dat is het in principe nog steeds niet want de trap is vooraf al geschilderd en de stootborden zijn al gespoten en prima. Dit leek ons juist makkelijker.
Zoals ik heb aangegeven in mijn reactie van vanmorgen heeft DE SCHILDER geadviseerd te kitten en dan eventueel nog eens het geheel te schilderen omdat dit mooier zou zijn. Dat is niet mijn idee en ook niet mijn oorspronkelijke vraag. Ik heb dit benoemd omdat het relevant kon zijn voor de discussie over de te gebruiken kit.
Het woord vakman stond tussen quotes omdat er naast de echte vakmannen ook veel zelfbenoemde vakmannen zijn die ondermaats werk leveren. Het was inderdaad geenszins denigrerend bedoeld want als behoorlijk middelmatige doe het zelver heb ik alleen maar groot respect voor de mensen die hun vak verstaan.
Maar goed, bedankt voor de tips
luc f
