Afkitten douchebak
Ho, wacht, ja.. ik heb de zoekfunctie gebruikt! :)
Maar wat ik niet heb kunnen vinden is het antwoord op de volgende vraag:
Ik heb rondom mijn douchebak de matige kwaliteit kit verwijderd van de vorige bewoners. Mijn douchebak, op pootjes, is nu klaar om opnieuw gekit te worden. Van de douchebak tot aan de muur zit een kier van 6 mm tot 10 mm op sommige stukken.
Kan ik hier, zonder dat er in de kier (of beter: onder de kier) een 'steuntje' zit voor de in te spuiten kit, gewoon kit inspuiten en blijft dit dan 'hangen' tussen muur en douchebak, of heb ik last van de zwaartekracht en valt de kit dan naar beneden?
Maw: moet ik, ivm de hoeveelheid kit die ik erin moet spuiten, er voor zorgen dat er eerst onder de kit een ander soort opvulling komt om er zeker van te zijn dat ik een mooie kitrand krijg?
Of gaat het zo ook lukken?
Bedankt allemaal! :)
Er bestaat kitrugband. Een soort rond schuimsnoer. Dat kun je in (te) diepe kieren duwen, zodat je een normaal volume kan kitten ipv een bodemloze put.
Als je er niet aan kunt komen kun je ook een ril purschuim spuiten.
Dit na droging terugsnijden en daarna afkitten met je kit.
