Douchebak afkitten
Beste,
Het is nodig om onze douchebak opnieuw af te kitten met siliconen.
Hoe pak ik het kitten het best aan ?
Dien ik de spuitmond schuin of recht af te snijden en dien ik een spatel te gebruiken om af te werken ? Is het beter de spuitmond naar voor te bewegen of naar achter te trekken ?
Velen gebruiken een tape, maar dit geeft dan een randje...
Je ziet, ik zit met een paar vragen om onze douche opnieuw mooi af te werken. Hoe pakken jullie dit aan ?
Alvast dank voor jullie tips.
Spuitmond schuin afsnijden en kitten doe je 'trekkend', niet 'stekend'.
Spatel kan maar pvc pijpje of vinger kan ook. Is net wat je zelf het fijnste vindt.
Eerst goed ontvetten voor je gaat kitten. Afstrijken met water/zeep dan vormt zich een mooi laagje.
De kunst is om een vloeiende lijn te trekken en precies genoeg kit aan te brengen. Als je veel te veel kit aanbrengt dan krijg je al snel strepen aan de zijkanten.
Op YouTube zijn ook vele filmpjes te vinden over de badkamer afkittsn.
Dank voor je antwoord.
Ik heb ook op You Tube een filmpje bekeken en daar las ik volgende commentaar:
"Ik ben professional. Je moet de kitmond recht afsnijden en zorgen dat de opening veel kleiner is. Ongeveer 4 a 5 mm. Anders wordt meer dan de helft van de kit word weggegooid. Vervolgens moet je de kitspuit duwend en niet trekkend bewegen over de naad. De schuinte mag ook minder dan in het filmpje. Daardoor krijg je een kitnaad die hol is en alleen nog een klein beetje glad gestreken moet worden met een beetje sop. Er blijft dan niets aan je vinger zitten en je heb dus 0 overtollige kit. "
Wat denk je van deze werkwijze ?
Ieder zijn ding... het gaat uiteindelijk om het resultaat.
Spuitmond inderdaad niet te groot maken. Al hangt dat ook weer af van hoe snel je de spuit beweegt.
Als je weinig ervaring met kitten hebt, kun je beter eerst een stukje oefenen. Dat zegt meer dan 1000 woorden :wink:
Afstijkrubber gebruiken zonder kitzeep.
De overgang tussen kit en tegel wordt zo sterker, want geen kitzeep dat het verzwakt.
Ook kan je een foutje makkelijker herstellen, als er zeep op je kit en tegel zit kan je overnieuw beginnen bij een foutje.
En de driehoekige kant gebruiken, een rond voeg is zwakker.
Als alles (zo goed als) goed zit eventueel inspuiten met kitzeep en nog één keer zachtjes afstrijken,
maar met een beetje handigheid is dat niet nodig.
Leuk zo'n filmpje, maar je moet dan wel toevallig een duim hebben met dezelfde maat :-)
Het opnieuw kitten van douchebakken en baden is niet zozeer het kitten zelf maar wel
het verwijderen van de oude kit. Ik snijdt de kit er altijd uit met een scherp mes, en probeer
er zoveel mogelijk uit te halen en daarna maak ik de tegels en de bak of het bad schoon en vetvrij.
Daarna kit er in spuiten (trekkend), en niet teveel, vochtig maken met water en zeep en dan afstrijken.
Voor het afstrijken heb ik PVC buisjes (schuin afgesneden), een siliconen vorm en een plastic ding.
Dat plastic ding gebruik ik het meeste, deze heeft een soort lepelvorm.
Daarna soms nog nastrijken met een vinger als dat nodig is.
Let er ook goed op dat je de juiste kit gebruikt, bij een kunststof bak of bad altijd zuurvrije kit
voor acrylbaden gebruiken.
Over de sterkste vorm van de kit en waarom geen zeep:
Ik heb hier ooit een link geplaatst die er nog dieper op inging, helaas niet meer te vinden.
Een heleboel info waar ik ga trachten rekening mee te houden :prima:
Nu maar hopen dat het werkje een goed resultaat geeft.
Bedankt voor de reacties
