Afgeronde koof in doucheruimte, welk materiaal kiezen?
Ik heb een aantal leidingen en draden in de hoek van de badkamer van beneden naar zolder lopen.
Dit moet een koof worden en wordt daarna betegeld.
Maar nu leek het me leuk om deze koof afgerond/gebogen te doen.
Echter wat is een slimme keus om deze ronding te maken?
De koof is ongeveer 20cm breed en 10cm diep.
Heb zelf gedacht aan mdfplaat van 4mm, dit is redelijk te buigen. Of anders acryl glas, maar is daar goed op te tegelen?
Of kan ik beter een aantal plankjes naast elkaar zetten, en zo een hoekerig bochtje maken. En deze vervolgens rond af te stuccen.
Of is er een handiger manier?
De koof wordt uiteindelijk met mozaik tegel-lapjes afgewerkt.
Dit gaat perfect met wedi- oftewel blauwplaat. Er zijn van deze platen ook speciale reeds ingezaagde platen van te koop. Maar je kunt ze zelf ook inzagen
Zelf had ik al watervast hardboard gehaald, van 3.2mm dik.
Maar dat blijkt toch te weinig kunnen buigen.
Is acrylglas van 2mm dik een goed idee? Bij de standaard bouwmarkt gewoon te koop.
Er komt toch een houten frame-werkje achter voor de stevigheid.
Verder kwam ik nog op "buigtruiplex"
Iemand daar wat over te zeggen?
Wedi-plaat heb ik wat naar gezocht, en lijkt ook wel ok. Maar is niet overal makkelijk te verkrijgen.
edit: hm nu zit nog wat te googlen. Maar wedi (achtige) platen blijken wel bij de standaard bouwmarkten te zijn.
vd week maar even langs dan.
Dankje, maar daar had ik al iets over gepost. Het is niet zo heel makkelijk te krijgen bij een standaard bouwmarkt.
Verscheidene internet bouwmaterialen leveranciers hebben t wel. Maar daarbij geldt ook vaak 35 euro verzendkosten.
Fhus schreef:
Ah ok. thanks!
na wat googlen kwam ik ook:
Dat lijkt goed!
Dat is wedi/blauwplaat, hahaah
Is overigens tegenwoordig ook bij de bouwmarkten G en P te verkrijgen. En anders even naar de (semi) pro bouwhandel.
Haha ok! :)
Ik heb t net gehaald.
2 flexibele platen gehaald van 120x60. ongeveer €27/stuk.
Gaat t wel mee lukken.
