Afgebroken boor verwijderen
Help! De boor is in het kozijn afgebroken. Hoe krijg ik hem eruit?
De boorkop en griptang had ik al geprobeerd, maar zonder resultaat. Het afgebroken deel zit echt muurvast. Ik ga de vlechttang een kans geven. Bedankt voor de tips.
Met een nijptang/vlechttang Vastklemmen , iets heen en weer (l-r) bewegen en dan omhoog met draaiende beweging. Evt. eerst even wat tikjes links en rechts met een hamertje.
Met beleid , alsof het je schoonmoeder is! :wink:
Als het met een tang niet gaat, zul je toch wat ruimte moeten maken.
De boor heeft zich nu als een wokkel in het hout gezet.
Ik zou er dan met een dun boortje omheen boren. Of spijkertje ernaast en terughalen. 1-2 gaatjes.
Te weinig grip met griptang? Probeer t eens met een waterpomptang en een binnenband van een fiets.
Knip de binnenband door zodat je een lang stuk elastiek hebt. Knip t ventiel er tussenuit
Leg knoop om 1 uiteinde van poot van de tang Nu de tang op de afgebroken voor zetten, liggend zodat de tandjes goed grip hebben
Sla nu het elastiek op spanning om de tang. Elke slag goed op spanning zetten.
Aan t eind van elastiek even knoop leggen zodat hij niet los schiet
Nu heb je veel meer knijpkracht dan een normale griptang bij elkaar!
slechte-kluskabouter
