Afgeblinde gasleiding
Goedendag,
Mijn gasleiding heeft een lekkage van 7,7 mb in 3 minuten.(startdruk is circa 23 mb).
Nu hebben wij een oud huis met,
1 leiding van cira 6 meter naar de ketel,
1 leiding van circa 12 meter maar het fornuis.
1 leiding van circa 6 meter afgedopt naar de plek waar vroeger de ketel hing. Horizontaal.
1 leiding van circa 13 meter afgedopt waar vroeger de keuken zat. Horizontaal.
Mijn vraag is heb ik te maken met lucht in de afgedopte leidingen, kan die/dat de druk beinvloeden (lucht is samendrukbaar),
Henk.
Waarom lange ongebruikte leidingen laten zitten....
Dop ze af bij de aftakking, hoef je het lange ongebruikte deel ook niet te controleren.
Dat zou ik zeker ook doen met die oude leidingen.
Maar misschien is de slang aan vervanging toe bij het fornuis. Zo'n slang moet na een bepaalde periode worden vervangen, hoeveel jaren moet ik schuldig blijven, iemand anders hier kan dat vast wel zeggen.
Zijn de aansluitingen wel juist uitgevoerd?
Heb je het getest?
Prima dan ga ik door met zoeken.
Zoals ik al schreef heb ik een oud huis ( vroeger twee huizen geweest, dus bij de aftakking de boel verwijderen is iets waar ik zelf op was gekomen, ware het niet dat ik echt niet weet waar eea loopt.
Mijn idee was dat de lucht waarschijnlijk invloed zou hebben , maar dat is dus niet zo.
Henk.
Een (zwarte) rubber gasslang elke 5 jaar, er staat een datum op, een (gele) RVS gaat onbeperkt mee.
Maar ik mag toch aannemen, dat de gaskranen dichtdraaien al geprobeerd is, om te kijken of dat verschil maakt.
Eerst alle toestelkranen sluiten dan nog een x afpersen, een gasblok kan ook een lekverlies veroorzaken.
Als er dan nog steeds een te grote drukdaling is dan zoeken in het leidingwerk
Ik heb het bij ons ook meegemaakt.
De monteur was vanaf de buitenleiding aan het afpersen (buiten het huis) en kwam tot de conclusie dat mijn huisinstallatie ergens lek was.
We werden afgesloten van het gas en moest er een installateur bij halen.
De dag later heb ik de binnenleiding zelf afgeperst en er was geen lek.
Even nagedacht over de mogelijke oorzaak en mijn conclusie was dat er misschien wel eens wat zand in de nieuw aangelegde buitenleiding zou kunnen zitten.
Dat zand zorgde voor een verstopping, maar dan zodanig dat er toch een minimaal lekje in zat.
De monteur opgezocht, die was nog in de buurt bezig, en mijn theorie uitgelegd.
Hij werd wat rood, stotterde wat en gaf aan dat hij blij was dat ik het bedrijf nog niet gebeld had...
Gasleiding losgemaakt, ontlucht en het zand spoot er meteen uit, weer afgeperst en het probleem was opgelost.
