Afdoppen van aarders.
Vraag me af of het mogelijk is om als de hoofd kabel spannings loos is gemaakt de blote aders ervan af te doppen met lasklemmen.. Is dit wel een goed idee? (gewoon voor veiligheid?)
Mocht ik de installatie opzetten, moet de aarders in een bepaalde volgende in de lasklemmen worden gemonteerd of kan dit gewoon random? (snap wel dat je kleur bij kleur moet houden anders gaat het natuurlijk mis)
Stel ik heb 8 aders, en mijn grootste lasklem heeft 5 plekken.. Mag je dan 2 bundels maken die je met elkaar verbrugt?
Voorbeeld is 8 nul aders. Dan doe je er 4 in 5 lasklem.. De overige 4 in een andere lasklem en dat beide met een blauw draad een brug maken.. Mag dit?
Of moet ik dan gewoon opzoek gaan naar een 8 voudige lasklem?
Voor tijdelijk, tijdens werkzaamheden, kun je prima aders isoleren met een lasklem.
De positie van een draad in een lasklem maakt niet uit.
Er bestaan gewoon 8-voudige lasklemmen. Wat jij voorstelt kan ook maar het wordt dan natuurlijk wel steeds voller in de lasdoos.
Waarom zou je de lasklemmen door willen lussen als het doel bescherming tijdens de spanningloze situatie is?
Gewoon een beetje extra veiligheid kan geen kwaad..
Hoeft maar een dom iemand de schakelaar over te halen in de groepen kast en dan hang je.
Nou weet ik zeker dat er niks kan gebeuren. En dan sluit ik eerst de hele installatie aan, en dan pas als laatste de draden van de hoofdleiding erop. (installeren in de lasklemmen)
Mag je echt geen spanning zoeker gebruiken om te zien of er spanning op de fase staat?
Het aantal volt is verder gewoon bekend (staat 230volt op) en weet ook op welke draden er spanning op stond en welke niet.. ( waarom de spanning zoeker?) Wil dan alleen even weten of de spanning dan eraf is. Anders moet ik dan een 2 polige spannings tester gaan kopen die na 1 keer gebruik stof ligt te happen.
Ook het aansluiten moet spanningsloos gebeuren. Dat betekend concreet: Hoofdschakelaar uit. En geen werkzaamheden voor de hoofdschakelaar uitvoeren.
Een duspol kost minder dan je leven. Ook al gebruik je hem maar 1 keer.
Een duspol koop je niet om het aantal volts af te lezen, je koopt hem om spanningsloosheid vast te stellen. Een spanningzoeker is onbetrouwbaar, het kan voorkomen dat het lampje niet brandt terwijl er toch spanning op stond. Daarom mag je ze officieel / arbotechnisch niet hiervoor gebruiken.
Alle draden in één lasdop levert vol sluiting op als iemand toch de schakelaar in de meterkast omzet.
Netjes per draad afdoppen, of nog niet aansluiten in de meterkast.
@ XanderH Nou dat ik je bericht hebt gelezen , ben ik toch wel weer bijgedraait. Vind wat je zegt wel goed advies is.
Hoef toch alleen maar de groep uit te schakelen? (hier zijn de groepen appart uit te schakelen.)
@ Rola. Ja ik wist dat je niet alle draden bij elkaar moet doen.. Was ook de bedoeling om op kleur te houden zoals dat hoort.. Dan hoef ik denk ik alleen de bruine draad even een lasklem op te doen en rest lijkt me dan niet nodig aangezien daar geen spanning op staat.. Maar kan voor de zekerheid ook een aparte las klem op de blauwe doen. En aarde niet nodig.
Ik had toch zo`n spannings meter gekocht.. Volgens de bouwmarkt mederwerker kon het ook gewoon met een spanningszoeker..
Ik heb de leiding vanaf het huis naar de schuur bij de installatiedoos op het huis buiten onderbroken..
Dus zit nou geen spanning meer op de berging.
Heb inmiddels de kleine elek installatie ook al gedemonteerd.. .
