Grondkabel "afdoppen" terwijl er wel stroom op blijft
Bij werkzaamheden aan mijn grond ga ik een stroomkabel (naar oude schuur die gesloopt wordt) tegenkomen die ik niet langer nodig heb.
Hier staat stroom op en hij is onderdeel van een groep waar in huis meer op zit. Voor buiten ga ik werken met een alamat en eigen groep dus deze kabel vervalt.
Probleem is dat ik niet weet waar de kabel het huis in gaat. Ik heb geen kruipruimte en plafonds zijn netjes gestuukt allemaal. Ik kan hem dus niet uitschakelen omdat hij onderdeel van bestaande groep is. Ook gaat de bestrating niet tot het huis open dus ik kan de kabel niet volgen.
Kan ik deze zo dicht mogelijk bij huis als de werkzaamheden toelaten (paar meter van de fundering) in een gietmof plaatsen en ingegraven laten? Er gaat daarna weer bestrating overheen.
Dat kan.
Maar ik zou toch even uitzoeken waar de kabel het huis binnenkomt en hem daar afkoppelen, dan weet je zeker dat het in de toekomst geen problemen meer kan geven.
Het zou kunnen dat de kabel gewoon rechtstreeks naar de meterkast loopt, ook al zit hij samen met andere zaken op dezelfde groep aangesloten.
Zitten er andere componenten (schakelaars, contactdozen) op dezelfde groep in de muur aan de kant van de tuin? Dan heb je ook een goede kans dat daar achter de kabel zit aangesloten.
En anders zijn in je gestucte plafond de centraaldozen toch zeker nog wel toegankelijk?
Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat dit uitzoeken meer werk is dan het maken van een gietmof.
@XanderH dank dank dank, wat dom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Het eerste stopcontact wat ik probeerde en meteen bingo. Ik laat hem voor nu zitten en zodra de werkzaamheden beginnen koppel ik hem binnen los.
Mooi dat je hem meteen hebt gevonden! :prima:
Loopt de kabel in buis? Dan zou ik hem als het buiten open ligt proberen om hem er helemaal uit te trekken. Spanningsloos of niet, zo'n los kabeleinde onder de grond roept over 20 jaar bij de volgende bewoner misschien wat vraagtekens op. :wink:
Ja ik probeer hem er zeker uit te halen als we straks bezig zijn. Inderdaad wel zo netjes.
Alternatief is dat ik hem afkoppel maar wel ongebruikt in de nieuwe schuur laat uitkomen als "backup" maar kan eigenlijk niet verzinnen waarom dat nodig zou zijn...
Misschien is het wel handig als je in je schuur een lampje hebt of een WCD, waar je eens een klusje mee kunt doen.
En dus de kabel weer aan moet leggen.
Het is natuurlijk niet slim, als er al een kabel ligt om deze niet aan te sluiten in de nieuwe schuur.
Stroom in een schuur is altijd gemakkelijk al is het maar om een lamp aan te sluiten, of buiten verlichting.
Hij legt toch al gewoon elektra aan?! Maar dan met een nieuwe kabel op een aparte eindgroep.
