Afdoppen plastic slang
Goedemiddag!
Gisteren heb ik een (overbodige) radiator verwijderd.
Nu houd ik twee plastic buisjes over, die ik wil afdoppen.
De buisjes hebben een buitenmaat van 15 mm en een binnenmaat van 9 mm.
Eerst wilde ik de moer (met een maat van +/- 20 mm) afsluiten, maar dit lijkt geen gangbare maat te zijn. Daarna heb ik een buisje afgezaagd, maar de bouwmarkt heeft geen oplossing om het plastic buisje af te dichten. Ook een online bouwmarkt had geen oplossing voorhanden. De radiatorknop is van het merk SAR.
Hebben jullie misschien een oplossing om de plastic buisjes af te dichten?
Weet je zeker dat dit geen radiator is uit een één pijps systeem?
Bij deze installaties werden er nogal eens radiatoren achter elkaar aangesloten.
Als je er dan een verwijderd dan werkt de andere in dezelfde lus niet meer.
Bij de professionele sanitairzaak P hebben ze daar wel koppelingen voor, maar daar kun je als particulier niet terecht.
Weet niet of die online te koop zijn.
Ik heb een ontstoppingsveer in de twee buisjes gestoken en deze veer stopt dan bij de 'verdelerunit' (zie foto).
deze radiator zat naar mijn idee direct aangesloten op de verdelerunit.
Zou het dan een oplossing zijn om twee moeren te plaatsen bij het uiteinde van de buisjes op de verdelerunit? Zouden dit moeren kunnen zijn van 22 mm of meet ik verkeerd?
als je de slangen losmaakt van de verdeelunit is afdoppen alleen om te voorkomen dat er vuil in komt
kan dan ook met een stuk tape
Ik ga twee moeren kopen om de verdeler af te sluiten. En de buisjes sluit ik af met wat tape.
Dankzij jullie reacties is het probleem is opgelost!
