Hoi,
Ik wil m'n cv verdeler beneden af doppen ivm met vloerverwarming. De radiatoren gebruiken we niet. Ik wil deze zover mogelijk afdoppen, en kom dat uit op een hoek T-stuk. Hier zou ik graag een kap op willen bevestigen.
Echter heb ik geprobeerd om dit uitzoeken, maar ik kom er niet uit wat voor kap ik nodig heb. Ik raak helemaal verdwaald in de maten en verschillende aanduidingen. Inch maten, British standard pipe (1inch =33 mm)
, metrische maten.
Aan de hoek T-stuk zit schroefdraad met een buitendiameter van 28.5 mm. De leiding die hier aan geknelt is 22 mm.
Kan iemand mij vertellen welk onderdeel ik nodig heb? En misschien verduidelijking geven hoe het nou zit met die maten?
Alvast vriendelijk bedankt,
Mozes
Mozes
