Afdoppen CV leiding - Is dit de juiste dop?
Hi,
Ik wil graag de radiator op zolder verwijderen. Deze was tijdelijk aangesloten op een 16mm pex leiding door de loodgieter.
Is dit de juiste dop? https://www.toolstation.nl/bpe-gasdraadfitting-dopsok/p37591
Alvast bedankt!
Dopsok gaat niet lukken, wel kneldop 15. Komt in plaats van de knie. Moer en knelring kunnen blijven zitten. Is dit het hoogste punt van de installatie dan is een mogelijkheid om te ontluchten misschien nog nodig.
Duidelijk. Die kneldop 15 gaat ook passen ondanks de pex zelf 16mm meet? Ik ga er van uit dat de aansluiting op de pex zelf (deze blijft zitten) van 16 naar 15mm verloopt dan?
Dit is het hoogste punt van de installatie. Ik plan om eerst de CV uit te schakelen, daarna de radiator te ontluchten en leeg te laten lopen om vervolgens de knie er af te halen en de leiding af te doppen.
Thanks @Auto-Geen! Zag je comment net te laat, dus had reeds de andere materialen gehaald. Maar die ontluchten was inderdaad een nog betere oplossing...
Alles is gelukt trouwens; mooi afgedopt and CV staat weer lekker te draaien.
