Afdichting PIR-platen bij dakkapel met geventileerde felsgevel
Beste
Mijn eerste bericht hier gaat over de afdichting van de PIR isolatie die ik tussen het regelwerk van een nieuwe dakkapel zet.
De situatie is als volgt, zie ook detail:
  • Nieuwe dakkapel waarbij 10cm pir strak tussen het regelwerk wordt geplaatst, ruimte in regelwerk = 600mm;
  • Het dakkapel wordt uitgevoerd in zinken felswerk, waarbij er een geventileerde spouw zit tussen de PIR-isolatieplaten (2-zijde alu) en het vuren regelwerk t.b.v. het zink;
  • In de geventileerde spouw (spouwbreedte = 12mm), tegen het regelwerk, is waterkerende, damp-open folie geplaatst (rode lijn in afbeelding);
  • Aan de binnenzijde zou een damp-remmende folie geplaatst moeten worden.
Inmiddels zitten enkele pirplaten zo strak als me lukt in het regelwerk, maar er blijft toch een kier zichtbaar, 1 tot max 2 mm.
Ik zie voorbeelden waarbij deze platen iets 'te klein' gesneden worden om deze vervolgens met -eventueel specifiek- PUR-schuim op te vullen maar daar voorzie ik een probleem omdat deze PUR bij uitzetten de luchtspouw dicht zal drukken. Graag jullie kijk op een passende oplossing/ reflectie op mijn oplossingen:
  1. niets aan doen en zo laten, vanwege het toepassen van de damp-remmende folie aan binnenzijde
  2. Naden afplakken met alu-tape, waarmee tocht voorkomen wordt
  3. Hoek uit PIRplaat snijden en deze opvullen met PUR + afplakken met alu-tape.
In geval van optie 3, volstaat een schuine hoek en het gebruik van een purschuim met lage expansie?
Ik hoor graag jullie kijk,
b.v.d. Juber
Als je het luchtdicht wilt krijgen heb je een kier van minimaal 1cm nodig die je vult met flexibel purschuim.
Zo kan het schuim bewegen om werking op te vangen en zo blijft het langdurig dicht.
Ik zou voor optie 3 gaan.
schuin kan, maar voor de helft insnijden kan ook. 1cm breed, 5 cm diep (ongeveer)
Dat is ook goed te doen als de platen er al inzitten. Insnijden met een breed afbreekmes en met een schroevendraaier o.i.d. eruit breken.
