Hoe gording opnieuw afdichten
Hallo!
Er zijn een aantal schimmelplekken ontstaan op de gording, na het verwijderen van kit kwam ik erachter dat dit op de plekken zit waar een ijzeren (ondersteunings?) plaatje zit.
Als je schuin kijkt kun je ook de kieren zien en zie je daglicht, hoe kan ik dit het beste weer dicht maken en in de toekomst voorkomen dat er weer plekken komen? Gewoon weer acrylaat of is poly beter?
Hier wat foto’s :
Er is hier ook een hap uit het hout, was gevuld met kit.
Als je zo naar buiten kan kijken dan treed er ook hoogstwaarschijnlijk condensvorming op en heb je een koudebrug. Opnieuw er over heen kitten zal de oorzaak niet wegnemen.
Ja zal misschien even het dak op moeten om te kijken wat er op die plekken zit, maar het is wel overal precies waar die ijzeren platen zitten.
Dan zullen al deze huizen hetzelfde probleem op den duur krijgen.
