Afdichten/ winddicht maken van een buitendeur (zw)
Klussers,
wij hebben een deur op zw en tussen deur en ramwerk is zeker 6 mm ruimte ... dus - tocht!
wij willen deze deur winddicht krijgen met tochtstrips, maar welke spijkers moet ik gebruiken? Moet ik in het hardhout voorboren met 1mm?
zo ja, waar krijg ik 1mm houtboor vandaan?
bedankt voor jullie tips
helge
6mm is veel, eigenlijk te veel ruimte en in de inbraakbeveiliging zelfs niet toegestaan.
Of je dit goed dicht/tocht vrij krijgt met tochtstrips is maar de vraag.
Mijn advies pak het probleem meteen goed aan.
Je zou dit kunnen doen door een anti-inbraakstrip aan te brengen.
Deze dekt de brede spleet af waardoor het minder zal tochten en als extra wordt je deur ook meteen een stuk inbraakveiliger.
Voorboren voorkomt splijten van het hout en geeft een betere verbinding, of het strikt noodzakelijk is voor kleine spijkertjes is maar de vraag het is in ieder geval wel beter, kleine schroefjes kan evt. ook.
Houtboortjes van 1 mm zijn er wel, (vaak nog gebruikt in de hand drilboortjes) maar gemakkelijker is gewoon een ijzerboortje van 1 mm, maar wel heel goed uitkijken anders breekt hij omdat deze het vette hout niet kan lossen (blijft vast aan de boor zitten)
Dus regelmatig schoon maken.
suc6
Gerrit Bakker
Misschien heb ik het niet goed uitgelegd:
Wij hebben een dubbele naar buiten openslaande deur. Aan de bovenkant en de twee zijkanten hebben wij 6 mm ruimte. Ik probeer hier kunststof tochtstrippen met rubber te plaatsen. Helaas is het boren met 1 mm door de form van het kozijn haas onmgelijk - ik heb op dit moment messing spijkers 1,2 mm dik maar helaas 20 mm lang - heeft iemand een idee waar ik 1,2mm x 15 mm kan kopen????
De stalen boor in het haardhout gaat door het kozijn en de accuboorkop helaas maar ca. 15 mm in het hout en als ik een nagel in wil slaan, gaat die krom?! :-(
alvast bedankt voor ideeën.
mvg
Dan helpt een secustrip inderdaad niet, want die is voor de afsluitnaad aan de sluitkant van de deur.
Het probleem zal denk ik zijn dat als je niet kunt boren voor een spijkerje het spijkertje inslaan ook moeilijk zal gaan.
Maar in de bouwmarkt zijn kleine stalen spijkertjes te koop (zwarte)
deze zijn korter ik dacht vanaf 1 cm en ook veel harder waardoor ze niet zullen buigen maar eerder afknappen.
Probleem met die kleine dingen is altijd waar laat je je vingers als je er ook nog met een hamer op wilt slaan :denk:
Er zijn speciale wigjes en houdertjes voor verkrijgbaar, maar het kan ook simpel met een stukje stevig papier, duw het spijkertje er door heen en je kunt zo zonder op je vinger te slaan een klein spijkertje in het hout slaan.
suc6
Gerrit Bakker
Wat is er mis met spijkers van 2 cm lang?
Als je toch een gaatje voorboort dan kan je er ook een stukje af knippen.
En moeilijk in slaan? Neem dan een
penhamer. Met de dunne achterkant sla je voorzichtig tussen je vingers door op het spijkertje tot het vast blijft zitten.
Ha, niets is makkelijker als met een kleine hamer op een nog kleinere spijker te slaan, was da niet het hardhout .. en het gebrek aan ruimte - m.b.t. de zwarte nagels: die nagels die ik gezien had begonnen bij 1,5 mm dik en daarme spleet dat hout :-(
mvg
Als je die dan zo'n 15mm diep voor kunt boren dan moet het lukken zonder dat het hout splijt.
Let er wel op dat je boortje altijd 2 tiende dunner is dan het spijkertje.
suc6
Gerrit Bakker
Pietertje!
