Afdekraam te klein ... of boorgat te groot
Beste klussers,
Ik heb een kleine uitdaging. Wij hebben de zolder verbouwd, en in alle gipswanden zitten wat grote gaten voor de stopcontacten/dimmers etc.
Nu kregen we vandaag de afdekramen binnen (bakeliet), en zijn de gaten helaas net te groot.
Wat adviseren jullie?
Kan ik langs het afdekraam, de 'gaten' opvullen met Acrylaatkit en dan de zelfde kleur maken als de muur? Want los snelgips oid brokkelt naar verloop van tijd af lijkt mij?!
Alvast bedankt,
Richard
Zijn er in dezelfde serie geen losse ringen beschikbaar met de juiste diameter?
Hallo, dit heb ik ook meegemaakt je zou de stuk die je eruit hebt geboord terug kunnen schoefen op het gipswandje. Dit doe je al volgt bevestig een lat achter het stuk wat je hebt uitgeboord en bevestig het in de gat en schroef de lat vast. Als volgt kan je een gat ernaast boten met de juiste maat. Zodra de stucadoor komt zie je niks meer van het oude gat.
Dank voor je reactie.
Probleem is wel een beetje dat alles al gestuct is en geverfd...
Misschien ook nog ideeen om dit te doen zonder opnieuw stucen? :-)
Zie foto's voor een indruk. Zit uiteraard niet vast nog.
Een volgende keer een gatenboor nemen welke hoort bij de inbouwdozen. De dozen zijn niet te klein, maar de gaten zijn gewoon te ruim geboord.
En wellicht dat hollewand-dozen ook beter zijn, daarmee ligt de doos vlak met de wand. Nu moet je inderdaad extra ringen gaan gebruiken.
Dank voor de antwoorden.
Uiteraard pak ik de volgende keer een andere boor en liggen deze 2 contactdozen dieper (lang verhaal).
Tegen de verhoogringen aan stucen; zal dit niet snel afbrokkelen?
Tja, misschien bij zeer veelvuldig gebruik maar welke andere opties heb je? Kit wordt een kliederboel en krijg je nooit mooi vlak. Gewoon ruim gips er omheen en dan wordt het hopelijk een stevig geheel.
