Afdeklijst vastzetten
Hallo klussers,
langs de dakrand van een overkapping loopt een (zinken?) afdeklijst. Deze dit niet goed vast waardoor hij telkens opspringt bij harde wind.
Weten jullie een goede kit/lijm om tussen de deklijst en het dakleer aan te brengen? Dakleer kan EPDM zijn, maar dit weet ik niet zeker.
Ruimte tussen het dak en de afdeklijst:
De dakbedekking is van bitumen.
Google eens op klangen zinken deklijst daar zijn er te weinig van geplaatst of de bevestiging van die klangen is bezweken.
Aan het zink te zien is dit nog niet zo lang geleden aangebracht. Moet die aanbrengert er niet bijgehaald worden.
Ik zal eens kijken naar dergelijke klangen. De deklijst vastzetten aan het dak met wat schroeven is neem ik aan geen goed idee ivm uitzetting van zink?
Kan je de klangen localiseren aan de onderkant van de lijst. Misschien zit er wel een klang maar klemt deze niet goed in de kraal van het zink aan de binnenkant van het dak.
Ik heb de klangen al zien zitten. Er zijn er 3 op ongeveer 7 meter daklijst. Eén daarvan (de middelste) is afgebroken. Waarschijnlijk moet de hele daklijst eraf om die klang te vervangen.
Als dit een klang is hebben ze die met kaugom gemonteerd.
Wijkt wel heel erg af van wat op sites voor zinkwerk te zien is.
3 op 7 meter lijkt mij weinig. Een loodgieter van hier schud die hart op hart afstand zo uit de mouw.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Dat worden dus nieuwe klangen. Bedankt voor de tips!
Nagels door de deklijst slaan geeft geen problemen met uitzetten van het zink?
Zink moet schuivend bevestigd worden, één kant los en de andere zijde los ivm de lengteverandering onder invloed van temperatuur.
100% Zinken deklijst.
De hart op hart afstand van de klangen valt nog niet mee.
Hoe lang geleden is het zink aangebracht?
De klangen naast de overlap zetten.
Houd maar 1 klang per strekkende meter aan, dan zit je altijd goed.
  • Like
Waarderingen: LeoB
