Vraag regenpijp vastzetten op bitumen daktegels
Goedemorgen,
Het montage oog dat in mijn bitumen daktegels geboord is, en waaraan de ophangbeugel van de regenpijp wordt vastgeklemd (die beugel draai je vast op het uitstekende deel van het montage oog), is afgebroken. Ik hecht een paar foto's aan (onderdeel 1 is het montage oog, 2 is de ophangbeugel).
Ik wil het montage oog vervangen met een nieuwe maar weet niet hoe ik die demonteer van mijn bitumen daktegels? Ik zie namelijk geen schroefkop zitten. Heeft iemand een idee?
Of is het beter (in verband met lekkage gevaar) om het montage oog met schroefdraad te laten zitten in de daktegels en het provisorisch op te lossen? Misschien door de beugel van de regenpijp alsnog op het kleine uitstekende stukje van het montage oog vast te zetten?
Ik hoor graag jullie ideeen, bedankt alvast!
Er zit een stokeind in het dak geschroefd en daarop is het kunststof montage oog gedraaid.
Je kunt dat montage oog dus van de stokeind afdraaien. Met de hand, een tang of sleutel.
slechte-kluskabouter
