Afdekken plafond inbouwdoos rookmelder
ik heb in mijn plafond op 3 plekken een inbouwdoos gat voor een netstroom rookmelder.
nu waren deze inmiddels overleden en heb ik ze allemaal verwijderd.
ik heb design rookmelders op batterij gekocht, maar ik kom er nu achter dat ze niet passen in de gaten op het plafond.Er zitten namelijk standaard inbouwdozen in (72mm), en de montage plaat van de batterij rookmelder heeft schroefjes op 50mm, of natuurlijk met tape vastplakken.
hoe kan ik de gaten secuur afdekken, zodat ik de rookmelders erop kan plakken/schroeven?
Ik zag al dat er kunstof afdekplaatjes zijn met klemmen maar deze lijken mij niet sterk genoeg om een rookmelder te dragen.
Je bedoelt dat de rookmelder wel de inbouwdoos afdekt maar dat de montagegaten op de verkeerde plek zitten?
Ik zou dan in de montageplaat van de rookmelder gaatjes boren op de juiste posities zodat deze wel vastgezet kan worden met boutjes / draadeindjes in de inbouwdoos.
Gat in plafond is dus een standaard inbouwdoos, met de bekabeling van de rookmelder.
die heb ik dus niet meer nodig aangezien ik een batterij gevoed rookmelder wil installeren.
de schroefgaten van de inbouwdoos zijn dus 72mm van elkaar, de schriefgaten van de montageplaat op 50mm.
Montageplaat is ook iets van 60mm breed dus ik kan het ook niet boren ofzo helaas.
het past dus net niet erop.
De rookmelder zelf is 115mm dus dekt wel het gat af.
Ik kan het alleen niet monteren.
zou zoiets werken:https://www.hollandlamp.nl/cord-dks...MI9JDS1Jvd7AIVARd7Ch3COA0FEAQYAiABEgIbhfD_BwE
Ja dan kun je toch in de montageplaat van de rookmelder twee extra gaten boren die 72 mm van elkaar liggen? Dan past de rookmelder wel op de inbouwdoos.
Of begrijp ik de situatie niet goed? Dan zou een foto wellicht helpen...
Ik zal straks een foto plaatsen, maar de montageplaat van de rookmelder is dus maar 60mm in diameter. Terwijl de schroefplekken van de inbouwdoos op 72mm van elkaar zitten.
dus de schroefgaten vallen buiten de diamater van montageplaat.
Ah oké dan werkt dat niet nee. Dan zou ik inderdaad een deksel op de inbouwdoos plaatsen en daar gaten in boren op 50 mm van elkaar. Boutje erdoor van bovenaf en je kunt de rookmelder bevestigen.
Let wel, in een inbouwdoos mogen geen vreemde geleidende delen aanwezig zijn ivm dubbele isolatie. Zorg dus dat je de kopjes van de bouten isoleert. In geval van zeskantige kop zijn daar speciale afdekdopjes voor te koop.
Of je lijmt de montageplaat op de deksel, maar dat is dan weer moeilijker te demonteren als dat ooit moet.
Zo'n deksel, die zet je met boutjes vast aan de doos.
Het getoonde exemplaar is qua maat voor inbouwdozen. NIET voor ronde centraaldozen.
Daar zat ik ook aan te denken, maar we weten nog niet of het een inbouwdoos is of een centraaldoos. Met zulk deksel lukt het prima!
Ik plaats zo een foto.
Als het goed is is het geen centraaldoos, maar een inbouwdoos.
Sorry, ik las dit bericht verkeerd, dacht dat je schreef dat het een centraaldoos was. :roll: En ik denk op de foto ook een centraaldoos te zien.
Bij een centraaldoos zitten de boutjes 65mm uit elkaar en zijn het M4 boutjes. Hier passen die deksels uit mijn reactie van 23:33 op.
Bij een inbouwdoos zitten de boutjes 60mm uit elkaar en zijn het M3 boutjes. Hier past dat deksel uit mijn reactie van 22:26 op.
Meet het voor de zekerheid anders even na. :wink:
Ik gok dat het een centraaldoosis dan.
heb zonet m3 boutjes erin proberen te schroeven maar deze waren te klein.
Dus zal wel m4, dus centraal doos zijn denk ik dan?
heb ze net besteld bij warmteservice, zodra ze binnen zijn likje plafondverf erop en dan kan ik ze vastschroeven denk ik
Amanda Siemelink
