Afdekking Plafond deel afzuigkap
Dag klussers,
Na een langdurige verbouwing van de beneden etage, nu druk bezig een etage hoger.
De oude plankenvloer is eruit en de ruimte tussen het verlaagde plafond en de balken isoleer ik met een dubbele laag glaswol (vooral als geluiddemping, maar elk beetje warmte vasthouden is natuurlijk mooi meegenomen).
Nu ben ik echter aangekomen bij de bovenkant van de afzuiginstallatie van de keuken beneden. En toen ging ik even twijfelen...
Voorheen was de vloer natuurlijk wel ook dicht, maar zat er ruimte tussen.
Die ruimte wil ik nu gaan vullen/dichten en ik dacht voor ik de vloer dichtgooi, toch nog eens checken of dat voor de werking van de afzuigkappen geen kwaad kan.
Zie hier een plaatje van boven genomen.
Kan ik die opening zonder pardon dichtleggen?
En zou ik eigenlijk bij 220v halogeen spots nog afstand moeten houden tussen isolatie en bovenkant spots ivm de warmte ontwikkeling? Overigens de lampen inmiddels wel allemaal al vervangen door led.
Dank voor uw aller inzichten!
De afzuigkap is helemaal niet aangesloten! Er moet minimaal een verloopstuk tussen. Nu blaast je afzuigkap ook het verlaagde plafond in.
Wat zit er nog meer op die buis? Een afzuigkap moet rechtstreeks naar buiten blazen. Er mogen geen andere dingen op aangesloten worden.
Dag Ijkenhout,
Dank voor je reactie, maar geen zorgen, de afzuiging gaat keurig rechtstreeks door een mooi geboord gat naar buiten!
En is dus wel degelijk netjes aangesloten.
Wat je op de foto ziet is de bovenkant van een van de afvoeren, t is NL een heel grote dubbele kap met twee pijpen en motoren.
Er zit dus in de vierkante behuizing een ronde afvoer die is aangesloten op de 125 mm afvoer die door de gevel gaat.
Dat stuk draait al een jaartje keurig!
Ik heb het gevoel dat we langs elkaar praten. Als je hier niet naar de afzuigkap kijkt, waarom stel je dan de vraag?
Mijn vragen:
- Is dit de 1e verdiepingsvloer? Met eronder de keuken?
- Waarom de Y-splitsing in een buis van de afzuigkap?
Zoals de vraagsteller al schreef, de afzuigkap heeft 2 motoren met elk een eigen afvoer. Dat Y stuk is dus nodig om beide motoren op het afvoerkanaal aan te sluiten.
Maar op de foto lijkt het inderdaad net alsof de linker buis los boven de afzuigkap hangt en dus een groot gedeelte van de lucht in het plafond terecht komt.
Dag R0cc0,
klopt inderdaad, een hele grote unit met twee vaste vierkante pijpen en elk een eigen motor is wat deze kap maakt.
De foto toont inderdaad het deel van de afvoerpijp niet wat door de gevel gaat.
Wat we wel zien is zeg maar de bovenkant van de uitwendige vierkante sierpijp met daarin dus de ronde aansluiting van de inwendige afvoer buis (125mm) die is aangesloten op de 125 mm afvoer buis.
Er zit dus ruimte tussen de buitenzijde van de sierpijp en de buitenzijde van de afvoerbuis en dat is precies wat ik me afvroeg, dient die ruimte nog enig nut, of is het echt alleen maar loze ruimte en kan ik dus zonder pardon die bovenkant afdekken.
Zo al uittikkend denk ik dat het gewoon moet kunnen, ik kan me niet voorstellen wat er nog aan functie zou zitten in die holle ruimte.
Ah, ik snap het eindelijk :roll:
De ruimte mag gewoon afgedicht worden. De ruimte naast de sierpijp heeft geen functie.
Raafbroei
