Gat boren tbv 230v voor 2 screens
Goedendag,
Ik wil graag 2 screens monteren waarbij beide hun 230v voeding vanuit het binnen van het kozijn krijgen.
Hiervoor wil ik 1 gat boren van buiten naar binnen. Nu komt echter de kanttekening; 230v zit het eenvoudigst op de zolder.
Mijn vraag is dus of ik van buiten schuin naar boven kan boven zodat ik direct in de zolder uit kom?
Zodra het gat geboord is wil ik een installatie buis door het gat plaatsen waar de 230v voeding voor beide screens uitkomt.
Ik hoor graag of dit mogelijk is, of dat jullie het op een andere manier zouden aanpakken of eventueel tips hebben.
Bijgaand een afbeelding ter illustratie, alvast bedankt voor het meedenken!
Rood omcirkelt = plek waar ik beide screens vanuit gevoed wil hebben
rood schuin gestreept = zolder verdiepingsvloer van hout
groen = 230v voeding punt op zolder
Boren door een loze ruimte zonder te weten wat er achter zit is nooit een goed idee. Ook zit je op deze plaats met de afwatering van je houtwerk naar je kozijn, dus daar zal ook iets zitten in de vorm van een waterslag of folie.
Ik zou een stuk van de vloer op zolder openmaken, en kijken hoe eea zit.
Meestal zit er achter gevelbekleding een ventilatie spouw, daar kan prima een kabel door.
Heb je al gekeken of je één plank kan verwijderen? (en vooral zonder schade..)
Dank voor jullie reacties! Ik denk dat de houten delen in horizontaal rabat verband vast zitten, daar kan ik dus niet eenvoudig één plank loshalen. Dank voor de tip om de vloer op zolder open te maken. Indien daar verder geen leidingen zitten of bijzonderheden zijn, kan er redelijk 'safe' van buiten naar binnen geboord worden?
Had de zelfde situatie en er voor gekozen om ze met zonnecel en accu te nemen
Ja kost meer maar hoef niet naar binnen te boren etc.
Dat maakt echt niet veel uit hij laad hem echt wel vol en bij vol kan hij tig keer open en dicht.
Neem gewoon een screen met solar. Geen gedoe met kabels trekken. Zit een accu in die prima opgeladen wordt met een zonnepaneeltje in de kast.
Een zonnepaneel hoeft niet op de zon te staan om te werken. Noorden is ook goed genoeg zolang je niet elk kwartier de screen bedient.
