Afdakje motor / lekkage
Hallo, via deze weg een vraagje mbt m`n afdakje boven de motor:
Ik heb van meerdere schuttingplanken (die schuin over elkaar geschroefd zitten) een schuin aflopend afdakje gemaakt.
Nu heb ik aan beide kanten gekit (daar waar de planken elkaar ovrlappen), maar toch heb ik hier en daar een druppel water hangen onder het afdakje.
Nu zag ik dat ik (amateur!) iets te lange schroefjes heb gebruikt.
Aangezien alles al is afgekit een geschilderd zit ik er aan te denken om het afdakje aan de onderzijde (zie je bijna niet) met iets te behandelen, iets als teer ofzo.
Kan iemand mij adviseren wat ik hiervoor kan gebruiken?
Weet je zeker dat het langs die schroefjes lekt? Voor zover ik begrijp heb je iets te lange schroeven door steigerplanken heen gedraaid. Daarna alles afgekit en geschilderd. Zeker vanwege het kitten/schilderen zou ik niet verwachten dat het nog langs de schroeven lekt.
Wat ik wel kan bedenken is dat als het water langs de onderkant loopt, het bij die schroefpunten naar beneden gaat druppen.
Da`s een hele goeie!
Kan natuurlijk ook, dan loopt het naar dat pun toe en gaat het als druppel hangen.
Misschien dat ik dan beter eerst aan de onderkant een opstaande rand kan maken, zodat het er niet langs kan lopen. Even als test
Dank!
Het afschot van het dakje is veel te weinig, het water blijft er bijna op staan en het lekt langs noesten en eventueel scheurtjes in de planken naar beneden.
Misschien dan toch maar een rolletje bedekkin eroverheen?
Kan ik meteen een aflopende randje aan de zijkante realiseren.
Kan je ook adviseren welk soort dakbedekking ik dan moe hebben?
Hoop eigenlijk op ee rol die ik rondom wat laat "overhangen"(tegen het inregenen) en dan met RVS spijkertjes vastzet.
Branden is vrij lastig, gezien het schuine verloop / plank voor plank
(geen rechte plaat)
Ik heb ook weleens gehoord van een soort van dakbedkking, maar dan in een smeerbare variant
Soort teer, is dat dan niet iets?
Hoe groot is dit dak.
Je moet eens kijken of je geen EPDM membraan over het dak kan spannen.
Kan je ook aan de zijkanten laten afhangen.
Misschien zou je het ook aan de onderkant kunnen aanbrengen. :wink:
Smeren zou ik niet doen de onderlinge werking van de planken is te groot voor dit soort producten.
De planken liggen die in de lengte-of haaks op het afschot.
Zal eens ff rondkijken.
zag namelijk via Google "houtteer". Dat schijnt nog wel een mate van bewging te kunnen doorstaan.
Ga morgen ff een paar dagen weg, maar zal eea is uitzoeken vlgd weekend
Dank!
Als het om gaatjes gaat is er een kleine kans. Maar voor de aansluiting van de planken onderling kan ik me niet voorstellen dat het lukt.
Ik zie dat spul in mijn omgeving er worden wanden van schuren mee worden geteerd.
Ik denk ook dat je moet oppassen met dat spul. Ik zou nog eens informeren wat er met het water gebeurd. Volgens mij gaat dat gemene vlekken maken. :cry:
Die zou ik ook niet gebruiken, ze hebben ook een bepaald afschot nodig, zie de leg instructie van de fabrikant.
Is ie weer :)
Ben vandaag aan het rondkijken bij de bouwmarkten;
dat "folie" was helaas niet geschikt voor UV straling.
Ik ga kiezen voor brandrollen met leisteentjes erin.
Dit zijn rollen die te branden en te lijmen zijn.
Kan ik ze ook gewoon rondom spijkeren?
Gewoon gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, branden of lijmen dus.
Het afschot is niet voldoende, dan is de kans dat je met spijkeren het het probleem niet oplost.
Welke folie is niet tegen UV bestand en hoe liggen de planken. In de lengte- of breedte van het afschot. .
Volgens mij zag ik dat EPDM membraam, dat bedoelde ik (was ee tip).
De planken lopen van links naar rechts;
Als spijkertjes niet werken zag ik ook dat er voor zo`n 9,- al speciale lijm is
Als je het over een EPDM membraan hebt gehad bij de bouwmarkt dan hebben ze geen verstand van de spullen die ze verkopen. Maar goed dat is een algemene klacht. Dit materiaal kan zeer goed tegen UV.
Je kan in de lengte van de planken een dakbedekking met leislag aanbrengen.
Uit de lengte van de rollen snij je stroken, even kijken hoe het uitkomt, en die kan je met asfaltnagels op de houten planken vastzetten.
Een flinke overlap en deze zou je ook nog dicht kunnen branden.
Let op de met het verdelen zodat je wat steun hebt waar je moet werken.
Is de overlap van de planken wat breder kan je daar ook de asfaltnagels inslaan.
Is het een smal randje dan is er kans dat het hout van die nagels gaat splijten.
