Afdakje aan stenenschuur maken
Hoi,
Ik wil graag een afdakje maken in mijn tuin. Dit afdakje wil ik aan een bestaand stenenschuurtje maken.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Zie onderstaande afbeelding, dit zou ik graag maken.
Achtergrond info: ik wil onder dit afdakje een buitenkeuken maken, de breedte is 200cm diepte is 110cm en hij moet bij het gedeelte waar je onderstaat 200cm zijn (omdat ik nogal lang ben).
mijn idee nu is 2 staanders in te graven, daarop een draagbalk te leggen. Een muurbalk aan de muur te schroeven 63x150mm.
Hier tussen dan dakliggers van 50x150mm waarop ik panlatten kan bevestigen.
Kan dit of moet ik ook nog staanders tegen de muur aan bevestigen?
" mijn idee nu is 2 staanders in te graven "
Van welke houtsoort worden die, meestal wordt douglas gebruikt en dat kan slecht tegen grondcontact, dan rot het snel weg.
Dan beter een (beton)poer ingraven waar de paal op komt.
Een muurbalk is prima, als die schuurmuur goed genoeg is.
Ik zou iets meer dan 200cm hoogte willen. Als je een beetje enthousiast bent wil je nog steeds je hoofd niet stoten.
Rebecca1977
