Afbrokkelend granito in portiek
Geachte deskundige,
In het portiek van mijn huis uit 1930 zijn wat brokjes cement (terrazzo-granitoachtig) naar beneden gevallen. Dit komt doordat de bewapening aldaar wat geroest is (betonrot). De bewapening zit maar een paar centimeter vanaf de onderkant.
De plek, 25 x 25 cm en ca 3 cm diep, zit in een betonnen luifel aan de voorzijde van het portiek.
Ik heb op die plek het ijzer wat beter blootgelegd om het met antiroest in te kunnen smeren. De roestlaag is nog klein t.o.v. de ijzerdikte.
De luifel laat m.i. vocht door; Is nl niet dik.
Ook is de luifel gedeeltelijk zwart geworden aan de onderzijde.
Is er een goede betonherstelmortel?
Het hoeft niet per se op granito te lijken.
Blijft de specie zitten (hangen) tijdens het repareren of moet er dan een plankje onder?
Hoe moet ik de luifel aan de bovenzijde waterdicht maken?
Alvast bedankt,
Ger
Er is een reparatiemortel in de handel, ga hiervoor naar een bouwmaterialenzaak, daar kunnen ze u ook adviseren over de verwerking van de mortel.
DylanS
