Af en toe warm water Intergas Kompakt HR
Ik heb een Intergas kompakt hr ketel en deze is aangesloten op een Toon van eneco. Nu is het zo dat we af en toe heet kraanwater hebben. Soms lauw en soms heet. Staat ingesteld op 60 graden. Iemand wellicht een idee in welke richting ik het moet zoeken?
Of de toon is verkeerd aangesloten op de ketel. Opentherm op aan/uit contact, of andersom.
Bedoel je deze?
Gok ook op de ntc zal een in de warm water leiding zitten zoals deze.
Die is makkelijk te vervangen door een klik model. Stekker los, nieuwe op de warmwater leiding klikken stekker er weer op
Stekker past 1 op 1 artikelnummer is 7020621 kost ook nog eens geen drol.
Groeten b
Elke groothandel die ook aan particulieren levert heeft hem liggen. Is veelvoorkomend. Denk aan een service die warmte geeft :cool:
Groeten b
