Warm water via boiler af en toe niet
Recentelijk ben ik verhuist naar een oude woning.
In deze woning zit geen CV.
We hebben een boiler voor het warme water.
Het probleem is dat af en toe 's avonds er geen echt warm water uit de kraan komt.
Dit is niet nadat we bv gedoucht of afgewassen hebben. Er is dan langere tijd geen warm water gebruikt.
Het water wordt een klein beetje warmer, terwijl op andere momenten je de stoom van het water ziet afkomen.
Iemand enig idee hoe het komt dat er af en toe geen echt warm water uit de kraan komt ?
Meestal wordt de boiler in de nachtelijke uren opgeladen op nacht tarief.
Soms zit er een klokje bij. En die staat dan niet goed.
Is er wellicht op het internet een foto te vinden van zo
n timer ?
Klinkt namelijk heel aannemelijk dat het daarop reageert.
Mijn nachtstroom gaat volgens mij in om 21.00 (of 23.00) + in het weekend.
Vooral doordeweeks hebben we er last van (valt het op).
Het kan ook zijn dat je overdag de boiler hebt leeggetrokken, en dat deze pas in daltarief weer opgewarmd wordt. Vaak is er wel een schakelaar, om dit te omzeilen.
Ik heb een foto gemaakt van mijn meterkast.
Iemand een idee of ik ergens aan kan zien of de boiler op de dag of nachtstroom leiding zit aangesloten ?
Als je op je laatste foto het rode knopje indrukt, zal de boiler nacht stroom omzeilen, en hem op de dag opwarmen, tegen het dan geldende hoge tarief.
Groeten b
Helaas is dit niet de oplossing.
Ook na enige uren wachten hetzelfde geprobeerd met het groene knopje, geen effect.
Op de boiler zit als het goed is ook een lampje.
Als je warm water hebt getapt, en de controle lampje op de boiler gaat niet branden na het indrukken van het rode knopje op je tweede foto. Dan zal hij gewoon defect zijn, en zou ik de energie leverancier bellen, dan verwacht ik dat de keuze schakelaar gewoon defect is.
Groeten b
Op de meeste boilers zit tegenwoordig geen lampje meer Boudewijn.
Heb sinds maart een nieuwe werkgever na faillissement vorige werkgever en werk nu bij Eneco installatiebedrijven waar ik regelmatig boilers vervang welke tot op heden allemaal zonder controle lampje zijn.
René.
Er zit inderdaad geen controlle lampje op.
Om dit op te lossen dient de energie leverancier langs te komen ?
Klusser Mirjam
