Af en toe een brom in AWB 2HR
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geacht Forum,
Af en toe hoor ik een brom in mijn AWB Th.Master 2HR (107) uit 2002
Alsof hij wil aanslaan, maar iets houdt 'm tegen... :(
Wat is er aan de hand, en wat kan ik er aan doen?
Bij Voorbaat Dank voor de Overweldigende Reacties.... :D
De vraag is te vaag.
Welke statuscode geeft hij aan? (+/_ 9 keer op mode drukken tot je een cijfer krijgt met knipperende punt).
Omschakelen driewegklep wil wel eens herrieklachten geven en bij ingrijpen sensorregeling draait alleen ventilator alsof deze net wil aanslaan (code 6 en 9 ).
Een brom bij het opstarten van de ketel heeft meestal te maken met de afstelling van het toestel.
Zelf kan je daar niets aan veranderen, tenzij je een CO2 meter hebt.
Voor een klacht betreffende Co2 afstelling moet de CV eerst aanslaan herkenbaar aan een punt (vast) achter het cijfer op het display.
Alleen Co2 afstellen is dan overigens niet voldoende, inspectie branderpakking, brander en rookgaskanaal in branderruimte zijn dan eerst aan de orde.
Hij slaat dus wel normaal aan; verwarming èn warmwater.
Maar als ik bij de ketel ben, hoor ik af en toe gewoon die brom voor ± 3 seconden.
Na mode indrukken, krijg ik een 4. te zien...
w.
Dan is het hoogstwaarschijnlijk het omlopen van de driewegklep.
De VC 8010 motor is soms op erg aanwezig.
Haal de voorplaat eraf (2 schroeven) kijk rechts/onderaan naar een blauw/grijs kastje met in het midden een witte indicator (schuifje).
Druk op reset het schuifje loopt om, als het goed is hoor je nu hetzelfde als dat wat je hoort voordat het toestel van CV teruggaat naar warm water stand.
Ik haal de kap er af...
Als ik nu op reset druk, zie het witte schuifje naar links gaan, hoor dan die brom weer, schuifje gaat naar rechts, schuifje gaat weer naar links, even later tijdens het naar rechts gaan van het schuifje hoor ik de brom weer. Dan is het reset-ten klaar.
duidelijk?
w.
Pietertje!
