AEG Wasmachinepomp maakt herrie
We hebben een probleem met de pomp van onze wasmachine (AEG Lavamat 645, E nr 605.636 017, ongeveer 12 jaar oud).
Een paar dagen geleden ging de hoofdzekering er telkens door als we de wasmachine aan wilden zetten. Met behulp van dit klusidee-forum heb ik een en ander gedemonteerd. Er bleek een zakdoek vast te zitten in de pomp (en een stuk in de slang van de trommel naar de pomp). Hierna alles weer in elkaar gezet.
Als we nu de wasmachine aanzetten maakt de pomp even een onzettende herrie (hoog geluid). Hierna wast de machine normaal, maar als er weer water afgepompt moet worden is het weer raak, maar lang niet zo erg als bij het aanzetten van de wasmachine.
Wat zou dit kunnen zijn? En is het te verhelpen?
Bedankt voor het snelle antwoord
Misschien een domme vraag, maar ik ben niet zo bekend met het repareren van wasmachines.
Kan het smeren van de lagertjes aan de buitenkant van de pomp (beetje olie aan het uiteinde van het asje) of moet ik hem hiervoor uit elkaar halen?
Het is ook vreemd dat ie bij het aanzetten van de wasmachine meer herrie maakt dan gedurende het programma.
Volgens mij kan je beter de pomp vervangen, want een aeg van 12jr. oud...
Die pomp heeft 12jr. gedraaid. Je hoeft niet eens een orginele aegpomp te gebruiken (in verhouding) duur, maar vraag eens bij de onderdelenzaak naar een alternatief.
Succes!
Pomp vervangen is ook wat ik in praktijk doe...
Maar soms kan je mensen ook goedkoop helpen door de pomp te smeren als deze niet lekt kan deze soms nog een tijdje mee... en daar gaat het hier toch om :?:
