AEG wasmachine blijft op slot
Hallo allemaal,
Mijn AEG lavamat 72620, pnc: 91400133700, S no: 840/69927,
heeft het probleem dat als je de deur dicht doet deze in het slot valt en alleen met de noodontgrendeling nog open te krijgen is.
Dus wanneer je de spanning op de wasmachine zet en je doet de deur dicht hoor je een luide klik van het slot (is goed, heeft romito doorgemeten), en de deur blijft dicht.
Doe je eerst (zonder spanning) de deur dicht dan is deze nog wel te openen, vervolgens spanning erop hij blijft op slot.
Normaal WAS het zo dat je deze klik alleen hoorde wanneer je het programma aan zette.
Wie kan mij helpen, mechanisch kan ik het wel maken maar wanneer het te veel electrisch wordt dan houdt het meestal snel op.
In ieder geval bedankt voor reacties.
Gr Perry
ps kon mijn eigen bericht niet meer vinden, hoop niet dat ie nu dubbel is
Hallo Sjaak,
Bedankt voor de reactie maar hij geeft totaal geen foutcode.
De deur blijft op slot, je zou zelfs een wasje kunnen draaien maar dan zul je de ze na aloop alleen met de noorontgrendeling open krijgen.
Gr Perry
Probeer het hier eens mee. het lijkt mij dat als het apparaat verder goed werkt het bi-metaaltje in het deurrelais vastzit,want alsde spanning van het deurrelais af is moet de deur ontgrendelen
Hallo Sjaak en C.zieck,
Bedankt voor jullie reacties. Het probleem is opgelost, althans wij hebben een nieuwe AEG wasmachine gekocht. De oude was natuurlijk wel te repareren maar mijn mening is wanneer zo'n machine meer als 10 jaar wordt het dan wellicht niet meer rendabel is.
De nieuwe machine kan max 1600 toeren draaien (oude was 1200), erg fijn omdat mijn vriendin alles daarna in de condensdroger gooit.
Voor degene die hetzelfde probleem een keer hebben:
volgens wasmachine monteurs is het deurslot zelden of nooit kapot,
het zal ook niet snel aan de niveau regelaar liggen (donkerrood met aan de onderkant een slangetje,
MAAR waarschijnlijk ligt het aan de zeeppoeder deksel.
Daar zitten wat tandwieltjes e.d in, kost €100.
Dat had ik er niet voor over, vandaar een nieuwe. Als die ook weer 10 jaar of langer mee gaat ben ik tevreden.
Nogmaals bedankt en voor diegene die dit forum onderhouden:
ga zo door want het is echt geweldig wat hier allemaal op terug te vinden is.
Gr Perry :D
Dutchiie
